Sono al mio primo topic dopo quello della presentazione e non avendo un alimentatore robusto ho pensato, anzi, avevo pensato, di costruirne uno switching ma dopo avere visto com'è complicato lo switching di un PC ci ho ripensato ripiegando su una soluzione "Frankenstein".
La spiego per grandi linee anche se dalle valutazioni che ho fatto in seguito il Frankenstein sembra essere irrealizzabile per le mie esigenze ma non si sa mai, qualcuno potrebbe fare qualche magia.
In pratica volevo realizzare un alimentatore in grado di erogare 5 o 10A regolabili e con una tensione da zero a "più alta possibile". Avevo pensato di utilizzare come generatore principale un alimentatore switching da PC da 1.2kW. Sarebbe poi stato collegato ad uno step up di potenza da 1.8kW regolabili in tensione e corrente, per svolgere la funzione di preregolatore ed elevare la tensione fino a 90VDC. A sua volta sarebbe stato collegato ad un circuito di alimentazione lineare per regolare e livellare l'uscita. E fino a qui niente di particolare; oltre le dimensioni fisse del PSU da PC, il resto circuitale, interno al contenitore finale, corrisponderebbe a poco più di due schede e in teoria avrei potuto raggiungere un'uscita di 70/80VDC con un peso complessivo accettabile.
Ma il problema sembra derivare dalla bassa tensione del PSU PC. In pratica da quello che capisco, sembra che la corrente in ingresso allo step up non deve superare i 40A che moltiplicata per i 12V del PSU danno in potenza 480W. Facendo un calcolino a spanne sul rendimento dello step up, supponiamo che in uscita sia possibile prelevare una potenza di 400W che a 80V erogherebbe una corrente di 5A. Collegando lo step up al circuito lineare se rimangono 2A va di lusso. Temo non abbia senso costruire Frankenstein. Qualche altra idea? L'africano ringrazia.
