Fusibile salta TV Samsung LE40B620R3W
8 messaggi
Salve a tutti, ho un TV Samsung che tutto ad un tratto ha smesso di funzionare. Controllando le tensioni col tester, mia accorgo che la tensione sui due grossi condensatori è presente e quindi escludo un problema a monte. Mi accorgo poi che il fusibile in foto è saltato e che all'uscita della scheda non vi sono tensioni. Ho provato a cambiare il fusibile ma è saltato di nuovo. Qualcuno potrebbe indicarmi qualche dritta? Grazie.
Controlla i driver dei trasformatori delle lampade e se ne trovi difettosi, controlla anche il suo trasformatore, fai un controllo anche resistivo con gli altri. Guarda anche le saldature.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
setteali ha scritto:Controlla i driver dei trasformatori delle lampade e se ne trovi difettosi, controlla anche il suo trasformatore, fai un controllo anche resistivo con gli altri. Guarda anche le saldature.
Ciao sette grazie come sempre per le risposte e scusa anticipatamente se mi trovi impreparato. Con driver dei trasformatori intendi di confrontare con il tester in portata Ohm quei trasformatori rettangolari tra loro giusto?
Il driver è inteso come pilota di un circuito o servizio.
Perciò il driver del trasformatore è quel componente che lo controlla, che può essere un transistor o mosfet oppure un integrato, è direttamente collegato al trasformatore.
Alex
setteali ha scritto:Il driver è inteso come pilota di un circuito o servizio.
Si qualche mosfet già l'ho controllato senza dissaldarlo però. E risulta che gate, drain e source sono in corto. Comunque adesso sono a lavoro e non ho tempo ma domani mi metterò a dissadarli e testarli uno ad uno.
Se sono in cortocircuito vanno sostituiti, controllali dopo che hai tolti dalla PCB
Alex
setteali ha scritto:Se sono in cortocircuito vanno sostituiti, controllali dopo che hai tolti dalla PCB
Ciao sette, dopo un po di giorni sono ritornato e la situazione è questa. Ho dissaldato e controllato due Mosfet FDPF 7N5OU e risulta nel primo un brutto corto tra drain e source e una resistenza di 33ohm tra gate e drain. Nel secondo invece c'è corto tra tutti i piedini e quindi penso sia da sostituire. Inoltre ho dissaldato anche un integrato che è il W6252 8031J che vorrei controllare ma non so come fare, mi consigli di sostituire anche lui per prevenzione o esiste un modo per controllare il suo funzionamento?
Non c'è modo di controllare l'integrato, se hai dei dubbi sostituiscilo, come i mosfet.
Alex
8 messaggi
