Pinza per dispersioni
[1] Pinza per dispersioni
Messaggioda Foto UtenteMario65 » 28 ago 2023, 17:29
Buongiorno a tutti.
Devo acquistare una pinza amperometrica per ricerca di dispersioni di corrente in ambito residenziale. Ho dato un'occhiata ad alcuni prodotti, quali:
    KPS DCM300 Leak
    KPS PF10
    PCE LCT1
    HT77C
Ne consigliate qualcuno in particolare oppure ne conoscete altri?
Grazie in anticipo.
Foto UtenteMario65
[2] Re: Pinza per dispersioni
Messaggioda Foto Utenteelfo » 28 ago 2023, 18:41
HT77C
Attivazione funzione data logger via Bluetooth per registrazione con periodo di integrazione programmabile da 1s a 5min
Di questo modello, come vedi, ho trovato nel manuale che e' possibile data logging tramite Bluetooth, App e Smartphone.
Ritengo sia una funzione indispensabile nella ricerca dei guasti correlati con la corrente di dispersione.
KPS DCM300 Leak Bluetooth Leakage Current Clamp Meter
Nessun altro riferimento al Bluetooth nel manuale
Degli altri modelli non ho trovato info al riguardo.
Avrai sicuramente visto questo thread:
viewtopic.php?f=3&t=88997
ed in particolare questo post (scusa l'autocitazione)
viewtopic.php?f=3&t=88997&start=10#p952603
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[3] Re: Pinza per dispersioni
Messaggioda Foto UtenteMario65 » 28 ago 2023, 19:35
Ti ringrazio per la risposta (avevo già visto il post citato).
La funzione Bluetooth mi ha colpito particolarmente e in effetti non è male.
Guardando le risoluzioni minime degli strumenti ho notato che per KPS PF10 è di 1uA, mentre per gli altri è pari a 10 uA.
Nelle dispersioni domestiche può fare la differenza 1 uA con 10 uA?
Per caso possiedi una di queste?
Foto UtenteMario65
[4] Re: Pinza per dispersioni
Messaggioda Foto Utenteelfo » 29 ago 2023, 7:04
Mario65 ha scritto:Nelle dispersioni domestiche può fare la differenza 1 uA con 10 uA?
1 uA sono 230 Mohm @ 230V
Qualunque ditata di sporco ha una resistenza inferiore - altro che unto di cucina!
Non ho e non ho mai usato nessun modello di quelli che hai indicato.
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[5] Re: Pinza per dispersioni
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 29 ago 2023, 8:36
Mario65 ha scritto:Ti ringrazio per la risposta (avevo già visto il post citato).
Ricorda che se vuoi "amplificare" quanto letto basta aumentare il numero di spire dove leggi. Se fai dieci spire del conduttore e le inserisci nella pinza leggerai una corrente 10 volte superiore.
Ultima modifica di Foto Utenteedgar il 29 ago 2023, 17:28, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Sistemato quoting incompleto
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[6] Re: Pinza per dispersioni
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 29 ago 2023, 19:37
A livello hobbistico (almeno per la fascia di prezzo) puoi vedere queste due discussioni:
Personalmente ho acquistato e utilizzato la pinza UNI-T modello UT211B (85 euro su AliExpress) e la pinza BM2060 (66 euro su Amazon) - entrambe citate nelle due discussioni ai link riportati - e ho avuto ottimi risultati.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[7] Re: Pinza per dispersioni
Messaggioda Foto UtenteMario65 » 3 set 2023, 6:47
Grazie a tutti per i consigli!!!
Foto UtenteMario65
Torna a Strumentazione
