impianto TV a cui sfuggono frequenze...
[1] impianto TV a cui sfuggono frequenze...
Messaggioda Foto Utentegazonga » 4 ott 2023, 10:46
Buongiorno,
ho un problema di ricezione con l'impianto tv della casa (costruita 5 anni fa) dove vivo da poco.
L'impianto è così composto:
- antenna Fracarro BLU10HD (UHF)
- alimentatore Fracarro PSU412 (2 uscite TV)
- una presa tv al piano superiore
- una presa tv al piano inferiore
Gli impianti di trasmissione sono su Monte Cimarani (a 3,3 km in linea d'aria, senza alcun ostacolo)
frequenze UHF da 482 (ch.22) a 690 (ch.48), pol. O
(https://www.otgtv.it/lista.php?code=AQCA&posto=Avezzano)
La ricerca automatica non riesce ad agganciare una cinquantina di canali (tra cui alcuni che mi interessano molto),
in particolare molti sulle frequenze 498, 514, 538, 594 e 690 (e di operatori diversi: Persidera 2, Eitowers, Rai A, Mediaset 2 e 3D-Free)
Invece, collegando il cavo dell'antenna direttamente ad un tv (senza passare dall'alimentatore), riesco a trovare e vedere anche tutti i canali mancanti.
Ho provato a sostituire l'alimentatore, ma niente.
Ho provato anche ad aggiornare i firmware dei tv, ma niente.
Prima di salire sul tetto (non semplice...), vi viene in mente qualche causa che potrei risolvere?
Grazie infinite ;-)
Foto Utentegazonga
30 2
[2] Re: impianto TV a cui sfuggono frequenze...
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 ott 2023, 11:21
La causa a mio parere è semplice, lo dimostra l'ultima prova che hai descritto e cioè che hai una eccessiva amplificazione quindi i segnali nelle frequenze di quei canali saturano.
Non conosco l'amplificatore nello specifico ma generalmente dovrebbe esserci un trimmer per la regolazione del guadagno, intervenendo su quello potresti risolvere.
[3] Re: impianto TV a cui sfuggono frequenze...
Messaggioda Foto Utentegazonga » 4 ott 2023, 11:25
claudiocedrone ha scritto:La causa a mio parere è semplice, lo dimostra l'ultima prova che hai descritto e cioè che hai una eccessiva amplificazione quindi i segnali nelle frequenze di quei canali saturano.
Ti ringrazio per la risposta.
Quindi mi sembra di capire che dovrò salire sul tetto e ridurre l'amplificazione...
(ho provato anche a collegare l'antenna direttamente all'impianto, senza passare per l'alimentatore, ma in questo caso "segnale assente" su entrambe le tv)
Foto Utentegazonga
30 2
[4] Re: impianto TV a cui sfuggono frequenze...
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 ott 2023, 11:41
Ma quindi come hai provato con un solo televisore? Prima del derivatore? :?
[5] Re: impianto TV a cui sfuggono frequenze...
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 ott 2023, 11:45
Ah ok niente derivatore, hai due uscite dallamplificatore... ovvio che disalimentando l'amplificatore il segnale non lo possa attraversare ma hai scritto due cose che si contraddicono :?
[6] Re: impianto TV a cui sfuggono frequenze...
Messaggioda Foto Utentegazonga » 4 ott 2023, 11:51
claudiocedrone ha scritto:Ma quindi come hai provato con un solo televisore? Prima del derivatore? :?
Antenna -> cavo -> alimentatore (nella scatola a muro del sottotetto) -> 2 cavi diretti alle 2 prese tv (una al piano superiore, l'altra a quello inferiore).
Ho provato a scollegare il cavo antenna dall'alimentatore e a collegarlo direttamente a un piccolo tv che ho portato nel sottotetto. Antenna -> tv = prende benissimo tutti i canali.
Foto Utentegazonga
30 2
[7] Re: impianto TV a cui sfuggono frequenze...
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 ott 2023, 11:58
Ok, controlla prima che lasciando tutto com'è il piccolo televisore sintonizzi tutti i canali anche collegato a una delle due prese in casa, se sì la amplificazione serve a compensare le attenuazioni dovute all'impianto ma è eccessiva e va ridotta.
[8] Re: impianto TV a cui sfuggono frequenze...
Messaggioda Foto Utentegazonga » 4 ott 2023, 12:05
claudiocedrone ha scritto:Ok, controlla prima che lasciando tutto com'è il piccolo televisore sintonizzi tutti i canali anche collegato a una delle due prese in casa, se sì la amplificazione serve a compensare le attenuazioni dovute all'impianto ma è eccessiva e va ridotta.
Ho già provato a collegare sia antenna-cavo interno verso presa-piccolo televisore,
sia antenna-alimentatore (acceso)-cavo interno verso presa-piccolo televisore.
Nel primo caso: segnale assente;
nel secondo caso: non vedo tutti i canali precedentemente memorizzati dal piccolo televisore (e vedo i soliti)
Foto Utentegazonga
30 2
[9] Re: impianto TV a cui sfuggono frequenze...
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 ott 2023, 12:16
Sì sì ok, scusa prima ho sbagliato a scrivere :lol: "se sì" invece di "se no".
Bene quindi non ti resta che provare, se possibile, a ridurre il guadagno dell'amplificatore. O_/
[10] Re: impianto TV a cui sfuggono frequenze...
Messaggioda Foto Utentegazonga » 4 ott 2023, 13:22
claudiocedrone ha scritto:Sì sì ok, scusa prima ho sbagliato a scrivere :lol: "se sì" invece di "se no".
Ho visto che c'è un amplificatore Fracarro MAP313 LTE
con cavo antenna che entra in b3+DAB
Ho provato ad abbassare il trimmer e ora prendo tutto!
Grazieeeeeee :ok:
Foto Utentegazonga
30 2
Torna a Telecomunicazioni
