Salve a tutti
Avrei una curiosita':
Prendiamo un generico op amp tipo LM308, LM741 o con differente tipo di ingresso un CA3140;
Per es. un guadagno di 10, in continua o a frequeze molto basse, lo otterrei con varie combinazioni RF/Rinp: 10k - 1K, 100K - 10k, 1M - 100K etc.
In sostanza cosa cambia con le varie combinazioni?
Ed ancor piu' cosa cambia nel caso di un circuito non invertente?
E nel caso di un differenziale?
Un grazie anticipato.
Circuiteria Op Amp
4 messaggi
Colonial ha scritto:un guadagno di 10, in continua o a frequeze molto basse, lo otterrei con varie combinazioni RF/Rinp: 10k - 1K, 100K - 10k, 1M - 100K etc.
Direi la corrente (che deve essere gestibile dall'uscita o potrebbe necessitare per quanto piccola agli ingressi), il rumore termico (tanto maggiore quanto maggiore è la corrente), ma soprattutto la resistenza di ingresso.
altre cose da tenere a mente, sono le correnti di bias e le tensioni di offset, queste ultime, specialmente se intendi lavorare in DC, (se operi a frequenze molto basse, sarà questo il caso).
Altre considerazioni da fare, sui disturbi captati, più lavori ad impedenze elevate, piu avrai lettura di tutto cio che si propaga.
Poi devi valutare caso per caso, cio che devi ottenere e quindi cio che ti serve.
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Ci sono un po' di fattori da bilanciare.
Resistenze alte: minor consumo, minore richiesta di corrente dall'opamp, piu' impedenza di ingresso nello stadio invertente. Piu' rumore termico.
Resistenze basse: maggior consumo, meno rumore termico, alcuni opamp gradiscono avere l'uscita che eroga un po' di corrente per ragiungere tutto il range di uscita.
Non esiste una regola assoluta, bisogna vedere di caso in caso e la cosa buona e' che spesso non bisogna attaccarsi ai milliOhm. Cioe' se invece di 100ohm metti 120 non cambia di solito assolutamente nulla (finche' mantieni il rapporto corretto ovviamente).
Una regola generale che bilancia un po' tutto se non sei in una applicazione particolare e' che il prodotto delle resistenze deve stare dalla parte di 1Gohm.
Tieni presente che nell'invertente e nel differenziale le resistenze di ingresso modificano l'impedenza di ingresso dell'intero stadio, quindi se hai dei requisiti sulla Zin probabilmente devi tenerla in considerazione
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 217 ospiti
