Calcolo potenza prodotta da impianto eolico
[1] Calcolo potenza prodotta da impianto eolico
Messaggioda Foto UtenteLuigi1 » 23 ott 2023, 19:21
Buonasera, ho montato un impianto eolico da 600 watt, vi ho collegato una batteria al piombo acido da 12 volt e 80Ah. La batteria all'inizio misurava 2,15 volt, dopo circa 3 ore di funzionamento dell'impianto misurava 4,69 volt, qualcuno può dirmi quanta potenza ha erogato il minieolico? grazie
Luigi
Foto UtenteLuigi1
0 3
[2] Re: Calcolo potenza prodotta da impianto eolico
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 ott 2023, 19:23
2.15V e 4.69V? Mi sembrano valori orribilmente bassi.
[3] Re: Calcolo potenza prodotta da impianto eolico
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 23 ott 2023, 20:01
C'è qualche problema di misura o interpretazione o guasto .
La tensione di una batteria normale ( con elettrolita liquido e funzionante) va da 11.6 (scarica) a 14.4 V (fine carica) circa.
Le batterie vecchie da avviamento non sono adatte per questo utilizzo.
Forse c'è anche un piccolo problema di interpretazione tra il significato di energia e potenza.
In ogni caso dalla tensione della batteria non è possibile ricavare la potenza di carica.
Al massimo si potrebbe stimare quanta energia è teoricamente in grado di erogare.
Per misurare la potenza servirebbe un volmetro e un amperometro.
13,3k 5 9 13
[4] Re: Calcolo potenza prodotta da impianto eolico
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 29 ott 2023, 19:33
Luigi
Allora… hai inserito una batteria completamente scarica (2,15V) e dopo tre ore ti trovi circa 4,69, quindi ha caricato qualcosa. Queste prove non servono a nulla. Prima devi mettere la batteria già carica, controlla che ci sia un diodo di blocco (o regolatore) per non scaricare la batteria sul generatore, poi farai altre prove.
2.880 3 6 10
Torna a Macchine elettriche
