Impianto TVCC con tecnologia acusense.
[1] Impianto TVCC con tecnologia acusense.
Messaggioda Foto UtenteMITO125 » 2 nov 2023, 16:07
Buongiorno,
ho una villetta con impianto di tvcc turbo hd (tlc da 5mpx e dvr ibrido).
L'intento è quello di cambiare tutte le tlc e mettere delle telecamere acusense e/o con sensore PIR.
Praticamente non avendo impianto di allarme, ne tantomeno sensori DT per esterno, queste 7 tlc (5 esterne e due interne) vorrei farle lavorare come volumetrici.
In pratica su cavo coassiale come collegate attualmente le vecchie, mi piacerebbe mettere le nuove (qualcuna - previo cambio di cavo da coax a utp - posso anche ip volendo visto che il dvr è ibrido) tlc per avere una segnalazione attraverso la/le sirene a bordo tlc con in più la loro luce strobo, l'attraversamento di un eventuale intruso.
E' fattibile?
Mi chiedo, essendo in casa e armando l'impianto di TVCC, è possibile escludere le sole tlc interne per evitare che suonino al nostro passaggio ma inserire solo quelle esterne e invece tutte quando non ci siamo per avere la segnalazione anche di quelle interne?
Grazie.
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 2 nov 2023, 16:19, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto il titolo tutto in maiuscolo.
Foto UtenteMITO125
5 2
Torna a Automazione civile
