Buongiorno,
ho acquistato un ricevitore trasmettitore Bluetooth, quest'ultimo, se collegato alle cuffie funziona perfettamente, ma se collegato ad un amplificatore, emette un ronzio di fondo.
Cercando nel web, ho trovato in commercio dei dispositivi (Ground Loop Noise Isolator) che vanno iseriti tra il dispositivo bluetooth e l'amplificatore e pare risolvano questo problema. Qualcuno è in grado di fornirmi lo schema elettrico di questi dispositivi o di filtri che sortiscano gli stessi effetti?
Problema ronzio con trasmettitore bluetooth
3 messaggi
diffifile da dire, non sapendo cosa produce queel rumore.
In partenza di rei cheè un probllema di adattamento di impedenza, magari mettendo un resistore in paralllelo all'uscita cla il rumore, altrimenti potrebbe essere un disturbo HF, (picchi da switching), che non viene sentito dalla cuffia, essendo meccanica, ma crea problemi sul finale.
prima bisogna capire quale sia la causa del problema.
Saluti.
Saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Potrebbe essere un problema cavetti schermati?
corneliofallaci
1.470 1 4 7 - Stabilizzato
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
