buongiorno a tutti !!!
ho il seguente problema...
ho un apparecchiatura con un display retroilluminato.
precedentemente era montata una retroilluminazione EL che aveva bisogno di un piccolo inverter... per farla breve.. è una macchina di 30 anni fa e niente pezzi di ricambio.
volendo mettere una retroilluminazione LED non ne trovo una abbastanza sottile da stare tra il display ed il PCB.
pensavo... ma la gomma conduttiva del display ? sono tutte uguali ? ho visto che hanno un costo contenuto, sostituirla con una più "alta" mi permetterebbe di ottenere quel millimetro che mi serve per mettere una semplice retroilluminazione LED.
consigli ? esperienze con questa gomma ?
Gomma conduttiva display LCD
9 messaggi
Sarebbe meglio sostituire il display.
Se non ha caratteri speciali ma è ad esempio un 4x20 caratteri diventa una cosa semplice ed economica.
Diversamente non si riesce a far stare il led con la lente di fresnel al posto della striscia elettroluminescente originale.
Bisognerebbe fare un PCB sottile con un led per carattere SMD montato nello spessore del PCB.
Un lavoraccio.
Un lavoraccio.
Se con gomma conduttiva intendi le striscie con tanti settori alternati conduttivi e non, che si usano per collegare certi display allo stampato senza saldature, si, se ne trovi uno piu alto puoi sostituirlo, ma devi tenere presente alcune cose.
Prima di tutto non ne puoi impilare due uno sull'altro (non avresti modo di essere sicuro che si allineino correttamente tutti i settori conduttivi ed isolanti fra loro), poi devi considerare che di solito gli alloggiamenti meccanici dei display che usano quel sistema sono progettati per tenere display e stampato premuti fra loro con una certa pressione (sufficente a garantire il contatto, ma non troppa per non danneggiare il vetro del display), per cui devi prima controllare il modo in cui e' assemblato e vedere se e' possibile usare la striscia piu alta senza che crei problemi al display (hai qualche foto del tipo di assemblaggio ? )
Poi devi ovviamente considerare se conviene ... se e' un display custom, potrebbe essere l'unica soluzione, se invece e' standard, potrebbe essere piu conveniente sostituirlo con uno piu moderno come dice
stefanopc
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
Etemenanki ha scritto:Se con gomma conduttiva intendi le striscie con tanti settori alternati conduttivi e non, che si usano per collegare certi display allo stampato senza saldature, si, se ne trovi uno piu alto puoi sostituirlo, ma devi tenere presente alcune cose.
Poi devi ovviamente considerare se conviene ... se e' un display custom, potrebbe essere l'unica soluzione, se invece e' standard, potrebbe essere piu conveniente sostituirlo con uno piu moderno come dicestefanopc
ciao si intendo le strisce a tanti settori.
Il montaggio meccanico non è un problema, è uno strumento musicale "rack" c'è tanto spazio dentro e fare nuove parti per tenere il display non è un problema, me le faccio con la CNC.
Il display è in parte grafico in parte custom, ovviamente introvabile.
ma per la gomma a settori... non mi sembra di notare in nei siti delle differenze es. sul passo dei settori, sembrano tutte uguali.
Secondo come e' costruita la parte che tiene insieme display e stampato, potrebbe anche essere sufficente usare vitine leggermente piu lunghe e piccoli spessori, senza dover rifare parti con la CNC (per quello chiedevo se avevi immagini)
I settori dovrebbero essere i piu sottili possibile, in modo che in qualsiasi posizione si mettano rispetto ai contatti, rimanga sempre dell'isolamento fra di loro, quindi se li trovi uguali ai tuoi oppure piu sottili, non c'e' problema, basta solo che non siano piu spessi.
Etemenanki
Etemenanki ha scritto:Secondo come e' costruita la parte che tiene insieme display e stampato, potrebbe anche essere sufficente usare vitine leggermente piu lunghe e piccoli spessori, senza dover rifare parti con la CNC (per quello chiedevo se avevi immagini)
non ho messo foto non perché ci siano segreti.. e che mi devo preparare psicologicamente per lo smontaggio.
La macchina è un AKAI S1000, un campionatore...
per chi non lo sappia prima dei computer si usavano questi strumenti digitali che registravano suoni, potevano alterarli etc... ed ovviamente riprodurli... i suoni potevano essere messi in loop eeee...
nacque la house e l' hip hop.. il resto è storia.
Se domani mi sento ispirato lo smonto. grazie
Quanti mm ci sono tra il PCB del display e il vetro inferiore?
Meno di 2 mm?
Dimensioni?
Potresti fare una foto?
P. S.
Non citare integralmente i messaggi di chi ti risponde ma solo la frase di interesse.
Meno di 2 mm?
Dimensioni?
P. S.
il display è questo, ci sono circa 2mm di spazio tra PCB e vetro display e 40mm tra le gomme conduttive.
alla fine ho trovato un sito inglese che li aveva proprio a misura.. quindi ho comprato un pannello elettroluminescente con inverter fornito.
L'idea di avere una retroilluminazione a led era allettante perché di vita infinita mentre questi pannelli EL dopo un po' perdono luminosità.
Avendo molti anni queste macchine hanno questo problema.
il sito è questo:
https://elpanelandtape.co.uk/el-backlights/
p.s.
ok per la citazione, limiterò il testo alla frase
il sito è questo:
p.s.
Questo invece è un display standard 4x20 con il led.
Il solo pannello di retroilluminazione è spesso 4 mm circa.
Si potrebbe "trapiantare" tutto il supporto del display e le bande in gomma conduttiva ma non è detto che le dimensioni siano compatibili.
9 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 371 ospiti
