Lettore DVD Philips - Vassoio non si apre
[1] Lettore DVD Philips - Vassoio non si apre
Messaggioda Foto UtenteJim80 » 27 nov 2023, 22:19
Premetto che saranno una quindicina d'anni che non ho più a che fare coi lettori DVD :D
In un garage di alcuni parenti ho rinvenuto un lettore dvd Philips dvp3850/12 e mel'hanno regalato, assieme al telecomando.
Ho provato a collegarlo alla presa elettrica ed ad una TV: si accende correttamente e sul monitor compare il menù. Il problema è che, sia che premo il bottone "open" sul corpo del lettore sia che agisco sul pulsante del telecomando, sul display compare "open" ma non si apre né sento alcun rumore.
Prima di portarlo in isola ecologica, chiedo a voi pareri perché magari mi sta sfuggendo qualcosa di elementare a cui non faccio caso.
Foto UtenteJim80
97 1 2 6
[2] Re: Lettore DVD Philips - Vassoio non si apre
Messaggioda Foto Utentejumpi » 27 nov 2023, 23:14
Di fianco allo sportello ci dovrebbe essere un foro dove inserire un piccolo cacciavite o un chiodo per premere e fare aprire meccanicamente lo sportello.
Foto Utentejumpi
620 1 3 7
[3] Re: Lettore DVD Philips - Vassoio non si apre
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 28 nov 2023, 0:34
Cambia la cinghia del motorono apertura/chiusura
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[4] Re: Lettore DVD Philips - Vassoio non si apre
Messaggioda Foto Utentejumpi » 28 nov 2023, 0:37
Potrebbe essere a ingranaggi.
Foto Utentejumpi
620 1 3 7
[5] Re: Lettore DVD Philips - Vassoio non si apre
Messaggioda Foto Utenteangus » 28 nov 2023, 9:02
Su modello simile è proprio a cinghia, la principale indagata. :ok:
Per aprire lo sportello meccanicamente c'è una fessura sotto.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[6] Re: Lettore DVD Philips - Vassoio non si apre
Messaggioda Foto Utentejumpi » 28 nov 2023, 13:06
Non è detto che abbia la cinghia ma è possibile.
Foto Utentejumpi
620 1 3 7
[7] Re: Lettore DVD Philips - Vassoio non si apre
Messaggioda Foto UtenteJim80 » 28 nov 2023, 14:18
angus ha scritto:Per aprire lo sportello meccanicamente c'è una fessura sotto.
ci sono riuscito :ok: . è bastato aprire e chiudere meccanicamente un paio di volte ed adesso sembra che l'apertura tramite il bottone "open" funzioni.
è comunque il caso di smontarlo per vederne le condizioni e magari capire cosa ha causato il guasto? il fatto è che vorrei provare a venderlo perché non me ne faccio nulla e dunque devo accertarmi di dare un dispositivo senza difetti.
ne approfitto per chiedervi anche un parere sul costo di vendita. il brand lo propone a 40eur ed è senza scatolo (e senza scart!) ma soprattutto è un dispositivo che si basa su un supporto (DVD) ormai poco usato; secondo voi riuscirò a farci 20eur?
Foto UtenteJim80
97 1 2 6
[8] Re: Lettore DVD Philips - Vassoio non si apre
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 28 nov 2023, 14:26
Jim80 ha scritto:secondo voi riuscirò a farci 20eur?
Fai un giro su ebay e ti fai un'idea... I lettori DVD si usano ancora, soprattutto tra chi negli anni ha collezionato film su DVD (io per esempio)
24,0k 6 11 13
[9] Re: Lettore DVD Philips - Vassoio non si apre
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 28 nov 2023, 19:55
Ma la cinghietta di apeertura/chiusura (trascinata da una piccola puleggia) c'e' o non c'e'?
Se e' lasca (causa invecchiamento) causa proprio problemi come il tuo. La cinghietta serve anche, oltre che per chiudere lo sportellino, a fal "alzare" il cassettino porta dvd fino a portarlo in parallelo col pick-up ottico. Se questo non si alza fino a fine corsa, causa problemi tipo "no disc, not a dvd, dvd error, ecc...)
Max
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[10] Re: Lettore DVD Philips - Vassoio non si apre
Messaggioda Foto UtenteJim80 » 28 nov 2023, 19:59
Mi sa che ho cantato vittoria troppo presto.
Dopo un paio di apri e chiudi andati bene, ammetto che mi è presa la curiosità e l'ho aperto (mi dovevano cadere le mani!). Non so cosa ho combinato, fatto sta che ora il motorino non riesce più ad aprire e chiudere il vassoio però si sente il tipico ronzio. Probabilmente, agendo sul meccanismo di sblocco manuale del vassoio, avrò scombinato qualcosa, è come se ci fosse un qualche ostacolo all'apri e chiudi, anche perché si vede che la cinghia e le pulegge cercano di muoversi ma non riescono; comunque vi linko questo video esplicativo lettore philips non funziona vista sotto e pulegge DSCN6942.AVI
Credo non sia però da escludere che fosse già guasto perché, ripeto, un paio di volte a me ha funzionato.
Foto UtenteJim80
97 1 2 6
