Salve a tutti ho un dubbio in merito all'utilizzo dei connettori a y per "popolare" i due MPPT di un inverter (Zuccehtti) anche se il sistema ftv è composto da una sola stringa.
Nello specifico ho una stringa con 8 pannelli da 505 W (potenza totale uguale a 4,04 kW) e la collego all'MPPT1 dell’inverter che ha un valore di Massima Potenza DC pari a 3 kW per ogni MPPT: tale valore, però, è inferiore a quella di generazione della stringa. Zucchetti suggerisce l'utilizzo dei connettori a y per ovviare al problema ma non capisco come variano corrente e tensione dell'unica stringa nel momento in cui questa sarà collegata ai due MPPT con tali cavi. Sapete darmi info a riguardo?
Connettori a y
mario_maggi
4 messaggi
I Trina Solar da 505 Wp hanno una Vop di 52 V se non ricordo male, fare due stringhe da 4 moduli ciascuna?
Sei comunque sopra la minima tensione di accensione
In alternativa, puoi anche usare i connettori Y, in questo caso
devi settare la modalità di ingresso degli MPPT, da "indipendente" a "in parallelo"
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Utilizzando i connettori a y, la corrente Isc della stringa si divide equamente ai due ingressi MPPT, a parità di tensione di stringa, e di conseguenza la potenza di generazione in ingresso ad ogni MPPT sarà dimezzata rispettando in questo modo il valore di Massima Potenza DC pari a 3 kW?
Confermo che la corrente della singola stringa di dimezza agli ingressi dei due MPPT. Ovviamente nelle impostazioni dell'inverter si deve settare la modalità di funzionamento degli MPPT in "parallelo": in questo modo l'inverter lavora con la massima potenza che la stringa riesce ad erogare.
4 messaggi
