Varie soluzioni per ampl.zione variabile segnale analogico
[1] Varie soluzioni per ampl.zione variabile segnale analogico
Messaggioda Foto UtenteTommino » 5 dic 2023, 10:14
Vorrei fare un circuitino che regoli l'amplificazione di un segnale analogico (a freqeunza di circa 100Hz e sinuosidale). Vorrei basare il mio circuito su potenziometro digitale e opamp ma sono indeciso tra le seguenti opzioni:
1) primo stadio con partitore resistivo dove il potenziometro digitale regola attenuazione (variando il rapporto tra le resisitenze del partitore) e poi opamp con guadagno fisso
2) potenzioemtro dentro la rete di feedback dell'opamp in configirazione non invertente che ne regola il guadagno
Potete aiutarmi a valutare pro e contro delle due soluzioni?
Foto UtenteTommino
20 1 4
[2] Re: Varie soluzioni per amplificazione variabile di segnale
Messaggioda Foto Utentedadduni » 5 dic 2023, 10:55
Prova a dare maggiori informarzioni ad esempio:
1) ampiezza del segnale in ingresso
2) e' necessario che il controllo sia lineare?
3) e' necessario che sia poco rumoroso?
4) che potenza in uscita serve?
5) che range di amplificazione/attenuazione serve?
In caso di segnali puliti (tipo audio) probabilmente un potenziometro digitale non e' la scelta migliore e si puo' optare per Voltage Controlled Amplifier.
In ogni caso ci sono un po' di application notes per farti qualche idea:
link
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[3] Re: Varie soluzioni per amplificazione variabile di segnale
Messaggioda Foto UtenteTommino » 5 dic 2023, 11:54
Ciao dadduni,
grazie della app note
Foto UtenteTommino
20 1 4
