Buonasera, vorrei sapere come va dimensionata una barra di rame per fare il collettore equipotenziale all'interno di un quadro elettrico metallico 2000x800. Serve sapere in quale sistema TT o TN andrà installato il quadro ?
Le barre di terra, sono gli stessi articoli che si usano per fare le barre orizzontali di distribuzione R S T N ? Oppure hanno caratteristiche diverse ?
Barra di terra quadro elettrico
3 messaggi
gjkfriend ha scritto:Buonasera, vorrei sapere come va dimensionata una barra di rame per fare il collettore equipotenziale all'interno di un quadro elettrico metallico 2000x800. Serve sapere in quale sistema TT o TN andrà installato il quadro ?
Va dimensionata in funzione della corrente di cortocircuito presunta per un guasto a terra. Fondamentale conoscere il sistema elettrico, perché in un sistema TN il guasto si chiude sul PE e quindi la barra di terra può essere attraversata da correnti di cortocircuito elevate. Nel sistema TT dove il guasto si chiude nel terreno i valori sono quasi insignificanti per il dimensionamento.
gjkfriend ha scritto:Le barre di terra, sono gli stessi articoli che si usano per fare le barre orizzontali di distribuzione R S T N ? Oppure hanno caratteristiche diverse ?
Sono semplici barre di rame utilizzabili sia per la distribuzione di potenza che per la terra.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Le dimensioni del quadro BT non sono certo un parametro per valutare le dimensioni della barra di terra da posizionare nel quadro. La taglia dell’interruttore generale e il potere di interruzione degli interruttori in partenza è spannometricamente un dato più adatto per scegliere le dimensioni della barra di terra. Tieni presente che la prova di cortocircuito sul circuito di protezione viene effettuata alla tensione di fase e al 60% del valore della corrente di cortocircuito trifase presunta. La carpenteria stessa del quadro , se il costruttore lo ha previsto, può essere utilizzata come circuito di protezione. Comunque per i normali power center barre in rame da 50x8 o 40x6 coprono le esigenze di quadri caratterizzati da correnti di cto cto importanti. Per quadri di distribuzione si utilizzeranno barre più piccole
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 150 ospiti
