informazioni DICO
[1] informazioni DICO
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 21 dic 2023, 12:16
Buongiorno, sapete spiegarmi bene in cosa consiste la regola dei 5 anni per quanto riguarda la redazione delle DICO da parte di un ingegnere?
Grazie O_/
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
[2] Re: informazioni DICO
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 21 dic 2023, 12:55
Per la dichiarazione di conformità non c'è nessuna regola dei 5 anni per gli ingegneri.
C'è invece per la dichiarazione di rispondenza, per tutti i tecnici abilitati (periti e ingegneri): è richiesto "professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione" (DM 37/2008 art.7 comma 6)
"Esercitato la professione" è diverso da "iscritto all'albo"
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[3] Re: informazioni DICO
Messaggioda Foto UtenteMike » 21 dic 2023, 12:56
IngMar ha scritto:Buongiorno, sapete spiegarmi bene in cosa consiste la regola dei 5 anni per quanto riguarda la redazione delle DICO da parte di un ingegnere?
Grazie O_/
Forse ti riferisci alla DIRI (art. 7 comma 6 DM 37/08), dove è richiesta al professionista un'esperienza di 5 anni, che non significa 5 anni di iscrizione all'ordine professionale.
Mentre per redigere la DICO bisogna essere Responsabili Tecnici di una ditta installatrice e un ingegnere ha tutti i requisiti di default, per tutte le lettere, non serve che sia iscritto all'ordine o anni di tirocinio, basta il pezzo di carta. Un neolaureato in materie tecniche (ingegneria, architettura, fisica, ecc.) può essere RT e redigere DICO senza aver mai visto un impianto in vita sua.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: informazioni DICO
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 21 dic 2023, 13:04
quindi la regola vale per le DIRI. Se sono un Ingegnere iscritto all'albo come libero professionista (no RT) da meno di un anno per esempio, posso firmare ( e redigere) una DICO.
invece una DIRI, in quali casi va fatta?
grazie
:ok:
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
[5] Re: informazioni DICO
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 21 dic 2023, 13:13
No se non sei rt non puoi firmate dichiarazioni di conformitá neppure se sei nobel prr l'elettrotecnica. Il DM 37/2008 non l'hai mai letto? C'é scritto tutto.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[6] Re: informazioni DICO
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 21 dic 2023, 13:35
l'ho letta, il problema è che snto tanti parei contrastanti.
leggo anche per la DIRI che :
6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformita' prevista dal
presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia
stata prodotta o non sia piu' reperibile, tale atto e' sostituito -
per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente
decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un
dichiarazione, sotto personale responsabilita', in esito a
sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti
nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto
che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di
un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore
impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
e poi anche :
"la figura del RT deve avere i requisiti a livello di titolo di studio e/o esperienza previsti dal DM 37/08 (e prima dalla Legge 46/90); se la figura del RT è interna all'azienda (perché è il titolare come accade nella quasi totalità delle imprese artigiane, oppure è un dipendente) bene, se non c'è una figura interna che abbia tali requisiti (perché magari il titolare - che poi è quello che firma la Dichiarazione di Conformità come "dichiarante" - è un ragioniere) allora l'impresa si può rivolgere ad un professionista esterno (che ovviamente abbia i requisiti richiesti), però vale sempre il discorso che tale figura deve essere indicata come RT nella visura camerale; la vera differenza con la Legge 46/90 è che prima non era prevista l'esclusività del ruolo, quindi un ingegnere libero professionista teoricamente poteva essere nominato RT da più imprese installatrici "
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
[7] Re: informazioni DICO
Messaggioda Foto UtenteNSE » 21 dic 2023, 14:00
IngMar ha scritto:l'ho letta, il problema è che snto tanti parei contrastanti.
Non sono pareri contrastanti, sono due cose diverse.
Una impresa per emettere una DICO ha necessità di un RT che deve avere quei requisiti che hai letto.
Un impianto, sprovvisto di DICO E realizzato prima dell'entrata in vigore del DM37, può essere sanato con una DIRI che può essere redatta dai profili che hai letto prima.
Dove sono i pareri contrastanti?
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
3.112 2 5 7
[8] Re: informazioni DICO
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 21 dic 2023, 16:55
i pareri contrastanti non sono nei testi su citati , ma da domande rivolte a gente che è nel settore da tempo, tutto qua
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
[9] Re: informazioni DICO
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 21 dic 2023, 17:35
Le stesse cose le hai chieste e ti sono state dette in questa discussione
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[10] Re: informazioni DICO
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 21 dic 2023, 17:55
GIUSTO , HA RAGIONE, NON NE AVEVO MEMORIA O_/ .
GRAZIE
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
