Buongiorno a tutti, è noto che le manutenzioni sugli impianti in conto energia non possono essere portate in detrazione. Mi risulta però che un eventuale ampliamento dell’impianto può beneficiare della detrazione del 50%.
Riporto il caso specifico.
Impianto in conto energia (III°) con le seguenti caratteristiche:
Potenza nominale del generatore fotovoltaico: 4,5 kWp (20 moduli da 225 Wp)
Potenza Inverter fotovoltaico (uscita AC): 4,2 kW
Devo sostituire l’inverter fotovoltaico (guasto) con un inverter ibrido ed un sistema di accumulo DC da 5 kWh.
In questo caso se avessi sostituito semplicemente l’inveter fotovoltaico guasto con inverter analogo non avrei potuto portare in detrazione nulla.
Ma avendolo sostituito con un inverter ibrido ed aggiunto un sistema di accumulo, suppongo che almeno il costo (materiali + installazione) del sistema di accumulo il cliente finale potrà portarmelo in detrazione, giusto?
Vi risulta? Ho sentito le opinioni più disparate al riguardo, anche da parte di commercialisti (che si suppone dovrebbero avere lo stesso punto di vista in materia).
Grrazie
Detrazione 50% e 3° Conto Energia
mario_maggi
9 messaggi
Io ho avuto i tuoi stessi dubbi però col secondo conto energia
alal fine non ho fatto nulla Non sono riuscito ad avere un quadro chiaro di cosa si potesse e cosa non si potesse fare e per non mettere in discussione i sei anni rimanenti di incentivi ho lasciato perdere.
Comunque una strada abbastanza sicura per avere un'idea di cosa fare c'è:
Puoi chiedere una valutaizone preventiva al GSE credo sia a pagamento e non ho idea dell'iter e dei tempi di risposta
È facoltà del Soggetto Responsabile di impianti con potenza superiore a 3 kW presentare al GSE, sempre tramite l'applicativo SIAD, una richiesta di valutazione preliminare con particolare riferimento agli effetti dell'intervento da realizzare sugli incentivi inizialmente riconosciuti.
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
È l'Agenzia delle Entrate che si occupa di Fisco, non il GSE.
Ma stiamo in Italia: il commercialista del mio cliente ha fatto un interpello all'AdE e si è sentito rispondere di rivolgersi al GSE.
Conclusioni:
1) l'ENTE statale che dovrebbe rispondere non conosce la risposta.
2) l'ENTE statale non si informa (il funzionario dell'AdE può contattare il GSE se ha dubbi di natura fiscale) ma invita il cliente ad informarsi contattando lui stesso.
Il risultato è che il funzionario statale non è ancora in grado di dare risposte ed il GSE è costretto a rispondere per conto dell'AdE. E anziché dare una unica risposta all'AdE, è costretto a fornirne mille ai singoli cittadini.
Siamo il Paese più inefficiente e inefficace d'Europa.
Non è un caso che la produttività in questo Paese sia così bassa, nonostante non si possa dire che gli italiani non lavorino (lavoriamo più ore dei tedeschi).
Conclusioni:
planaremagico
309 2 6 - Frequentatore
Prima di parlare di detrazioni e di AdE devi sapere se e quali lavori puoi fare sull'impianto incentivato.
Per la detrazione
Circolare agenzia entrate n.17/E del 26/06/2023 pagine 44/45
. L’installazione successiva del sistema di accumulo non dà diritto alla detrazione
nel caso in cui l’impianto fotovoltaico non sia stato ammesso alla detrazione in quanto oggetto di
tariffe incentivanti.
Per la detrazione
luxinterior
C'è un caos legislativo non indifferente se anche i professionisti del settore hanno dubbi e opinioni contrastanti.
Mi ricordo la discussione sul Vincolo Paesaggistico che proposi qualche mese fa, il comune a cui mi sono ricolto andava sempre a pescare, tra le molte leggi in merito, quella più penalizzante per il settore, anche se era vecchia e superata da leggi più recenti. Dove c'è poca chiarezza, le interpretazioni e la discrezionalità aumentano.
Comunque grazie per l'informazione.
Sull'argomento il mio commercialista aveva citato la Circolare n. 46-E del 19.07.2007.
La tua però è più recente.
Entrambe comunque sembrano andare nella stessa direzione: la detrazione in questi casi non è possibile.
planaremagico
Concordo sul caos normativo Come dici giustamente tu nemmeno chi dovrebbe darti le risposte è in grado di aiutarti. E hai ancora ragione: quando non sanno cosa fare ti propongono la soluzione più penalizzante e vincolante così sicuro non si sbagliano.
Nello specifico del fotovoltaico comunque la regola è giusta non è ammesso un doppio incentivo
Io però la butto sul tavolo...
Sostituisco inverter e installo accumulo faccio il lavoro senza dire niente a nessuno
Senza un controllo mirato del mio impianto (mai avvenutio in 13anni di servizio) possono capire che ho fatto la modifica ? Vedranno diminuire i consumi notturni e le immissioni in rete visto che ho l'accumulo ma qualcuno fa delle veerifiche su questi dati ?
luxinterior
Se uno si trasferisce all'estero con tutta la famiglia un anno per lavoro gli contestano che i suoi consumi sono diminuiti e la produzione è aumentata?
Non penso proprio .
Riguardo la detrazione del solo sistema di accumulo leggendo quanto scrive agenzia delle entrate sembra che sia possibile avere il 50% per qualsiasi accumulo purché collegato a FV (no 1°conto energia) o eolico con Iva 10%.
Non penso proprio .
stefanopc ha scritto: Riguardo la detrazione del solo sistema di accumulo leggendo quanto scrive agenzia delle entrate sembra che sia possibile avere il 50% per qualsiasi accumulo purché collegato a FV (no 1°conto energia) o eolico con Iva 10%.
Perché arrivi a questa conclusione spefanopc? Qual è il documento dell'Ade a cui ti riferisci (in base al quale la detrazione del 50% per il sistema di accumulo “sembrerebbe” sia possibile)?
Le due circolari dell'AdE che abbiamo citato sostengono l'esatto opposto.
planaremagico
Ho trovato questo che sembra essere più chiaro e aggiornato di quello che ricordavo.
Da qui risulterebbe che se esiste incentivo (conto energia) non è possibile accedere alla detrazione.
https://www.qualenergia.it/pro/articoli ... rint=print
Articolo pag 266 / 267.
9 messaggi
