Nuovo Impianto fotovoltaico
[1] Nuovo Impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 18 gen 2024, 20:57
Salve, sono in fase di trasferirmi a RC, al 6 piano con terrazzo. Vorrei provare a realizzare un impianto fotovoltaico tutto da solo, sono in fase di "analisi" e valutare tale fattibilità. Ho molto tempo, tanti mesi a disposizione. La mia attenzione è per le centraline Grid connected e qui la scelta è ampia. Il tutto dovrebbe soddisfare, anche solo di giorno, il fabbisogno max per la casa, quindi i 3,3Kw-
Ecco i primi dubbi:
1) per limitare al minimo la suferfice, meglio pannelli da 36V e 400 o più W.? Quanti ?
2) se invece del famoso angolo di 30°, per motivi pratici, volevo installarli su una tettoia esistente, parallela al pavimento; quindi nessuna inclinazione ma tutto a SUD. Anche per motivi di sicurezza, meno esposti al vento.
3) Come superare, migliore soluzione e meno invasiva possibile, per attivare e paralellizzare le varie utenze: Luci/ Elettrodomestici/ Varie ecc ecc. quando serve e al contrario separare.
4) sulle batterie, non vorrei esagerare dato le problematiche che si portano dietro e la poca autonomia anche per carichi medi, quindi per me basterebbe una piccola autonomia, anche una sola ora, solo per impianto telecamere/antifurto.
Foto Utenteapollo17
81 1 2 6
[2] Re: Nuovo Impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 5 feb 2024, 10:27
nessuna risposta..? Pazienza
Foto Utenteapollo17
81 1 2 6
[3] Re: Nuovo Impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteMike » 5 feb 2024, 10:49
apollo17 ha scritto:Il tutto dovrebbe soddisfare, anche solo di giorno, il fabbisogno max per la casa, quindi i 3,3Kw-
Errore, il dimensionamento va fatto in energia non in potenza.
apollo17 ha scritto:1) per limitare al minimo la suferfice, meglio pannelli da 36V e 400 o più W.? Quanti ?
Questo non è un dubbio ma un dimensionamento.
apollo17 ha scritto:2) se invece del famoso angolo di 30°, per motivi pratici, volevo installarli su una tettoia esistente, parallela al pavimento; quindi nessuna inclinazione ma tutto a SUD. Anche per motivi di sicurezza, meno esposti al vento.
Anche questo non è un dubbio, basta fare dei calcoli di dimensionamento.
apollo17 ha scritto:3) Come superare, migliore soluzione e meno invasiva possibile, per attivare e paralellizzare le varie utenze: Luci/ Elettrodomestici/ Varie ecc ecc. quando serve e al contrario separare.
Un impianto FV collegato alla rete elettrica in ambiente residenziale è in parallelo a tutto l'impianto elettrico, non vengono discriminati dei carichi.
apollo17 ha scritto:4) sulle batterie, non vorrei esagerare dato le problematiche che si portano dietro e la poca autonomia anche per carichi medi, quindi per me basterebbe una piccola autonomia, anche una sola ora, solo per impianto telecamere/antifurto.
Normalmente sono soldi buttati, a maggior ragione per piccoli carichi, anche perché ci sono delle taglie minime di accumulo, in ogni caso non puoi discriminare i carichi, alimenta tutto quello che trova collegato.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: Nuovo Impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 5 feb 2024, 11:40
Serve un installatore che rediga la DICO
4.565 4 6 9
