Riutilizzo Router AIO
Linguaggi e sistemi
[1] Riutilizzo Router AIO
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 24 gen 2024, 9:17
Per eseguire un ampliamento rimodernamento della rete Lan ho incautamente acquistato un router Asus N55U (20€)
AIO = All-In-One io li chiamo così non so se hanno un nome più tecnico :mrgreen:
Il suo utilizzo sarebbe stato come modem puro (NO AP, NO, Routing, NO DHCP, Ecc) a cui mettere in cascata un router/firewall PFsense
Sfortunatamente mi sono accorto troppo tardi che non supporta il protocollo VDSL ma solo ADSL #-o
Come solito infrango la mia regola: pensa due volte acquista una =D>
A questo punto come posso riutilizzarlo ? Avete qualche idea ?
AP lo ho già della TP link è un AC1350 e la casa viene tranquillamente coperta da un solo AP
Router/Firewall/DHCP uso PFsense
DNS uso Pi-Hole
Switch L2 unmanaged TP-Link
Come Host per HDD di rete, ho già il NAS
La stampante viaggia sul WIFI
Potrei provare a usarlo come AP da mettere in cantina (se arriva segnale) :mrgreen:
NDR in un momento di frustrazione ho acquistato la mia prima scelta. Almeno ho quasi la certezza che va :evil:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[2] Re: Riutilizzo Router AIO
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 25 gen 2024, 0:29
Puoi tentare di rivenderlo...
5.093 3 6 8
[3] Re: Riutilizzo Router AIO
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 25 gen 2024, 14:40
Tiri un cavo LAN in cantina e lo utilizzi come AP (nel caso sia previsto come possibile utilizzo).
Altrimenti come fermaporte in estate quando arriva il temporale :D .
Ma il modem del tuo operatore non te lo hanno consegnato?
13,3k 5 9 13
[4] Re: Riutilizzo Router AIO
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 25 gen 2024, 15:46
stefanopc ha scritto:Ma il modem del tuo operatore non te lo hanno consegnato?
Si ed è tuttora in servizio è il classico technicolor nero (fastweb) che fa tutto (male :twisted: )
Mi serve toglierlo perché manca di molte funzioni. In estate con il caldo a volte va in crash soprattutto quando lo carico al massimo (trasferimento file)
Il cavo ethernet non lo posso tirare opto per i powerline e metto il congelatore smart in cantina o una telecamera IP per controllare il vino :mrgreen:
è previsto che funzioni sia come AP (eth->wifi e wifi->eth) e come ripetitore
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[5] Re: Riutilizzo Router AIO
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 25 gen 2024, 17:05
Non posso parlare male della concorrenza.
Il garante delle Tlc mi bacchetta. :ok:
13,3k 5 9 13
[6] Re: Riutilizzo Router AIO
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 26 gen 2024, 11:50
stefanopc ha scritto:Non posso parlare male della concorrenza.
Io posso invece parlare male del sub-appalto del mio fornitore :mrgreen:
Io non ho direttamente fastweb, ma un'altra compagnia che appalta tutta la parte "operativa" a fastweb.... Ovviamente mica ti danno il router buono, ti danno il minimo indispensabile.... ma quella è una scelta del mio fornitore.
Almeno in comodato d'uso gratuito non 20 €/mese per 24 mesi per un modem che sul mercato costa 50€
Sotto la parte tecnica non ho mai avuto problemi anche se mi sembra di aver capito che è un sub-sub appalto. la persona che è uscita (sia nella casa vecchia per guasto e 1 mese dopo nella nuova per l'attivazione) si è comportata in modo professionale :ok:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[7] Re: Riutilizzo Router AIO
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 28 gen 2024, 16:06
Conclusione della storia, freebsd su cui sono basati pfsense e opnsense non gradisce l'adattatore USB-Ethernet
Fortunatamente il router asus ha la porta per la rete WAN anche in RJ45.
Scartata per ora PFSENSE ora il router asus si occupa di firewall e routing.
Non ha tutte le funzioni che mi servono ma posso togliermi qualche sfizio :ok:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
Torna a PC e informatica
