Allerta meteo
[1] Allerta meteo
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 3 mar 2024, 9:15
Ciao a tutti,
Mi occorre un servizio che norifichi alcune previsioni meteo in determinate condizioni:
Temperatura prossima allo 0° C
Vento superiore a 15K/h.
La notifica può arrivare anche per piccioni..ma chiaramente il giorno prima essendo previsioni
Prima avevo IFTTT ma sembra dismesso.
È possibile secondo voi avere un servizio cosi avanzato nel 2024?
269 1 4 7
[2] Re: Allerta meteo
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 30 dic 2024, 17:57
Riesumo questo post con mesi di ritardo perché l'ho trovato per caso adesso.
Non sono al corrente di servizi che fanno quello che chiedi, ma il problema si risolve facilmente con poche righe di Python e usando una delle API meteo gratuite.
In questo esempio ho usato la funzione forecast di OpenWeatherMap per ottenere le previsioni di domani ad Howth, in Irlanda.
Codice: Seleziona tutto
from datetime import datetime, timedelta
import requests
API_KEY = 'la_mia_chiave'
FORECAST_ENDPOINT = 'https://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast'
response = requests.get(
    FORECAST_ENDPOINT,
    params={
        'lat': 53.363814,
        'lon': -6.055039,
        'units': 'metric',
        'appid': API_KEY
if not response.ok:
    print(f'Something broke: {response.status_code} {response.reason}')
forecast = response.json()['list']
tomorrow = [x for x in forecast if datetime.fromtimestamp(x['dt']).day == (datetime.now() + timedelta(days=1)).day]
temp_min = min([x['main']['temp_min'] for x in tomorrow])
wind_max = max([x['wind']['speed'] for x in tomorrow])
print(f'Temparatura minima prevista per domani: {temp_min} C')
print(f'Vento massimo previsto per domani: {wind_max} m/s')
Poi si può integrare facilmente un qualunque sistema di notifica (Telegram, Pushover, Email) per ricevere aggiornamenti.
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[3] Re: Allerta meteo
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 31 dic 2024, 2:41
Grazie Donj,
Per il momento sto andando avanti con IFTTT ma appena possibile riprendo il discorso ed in caso ti contatto.
269 1 4 7
Torna a Automazione civile
