Salve a tutti
Il mio oscilloscopio Tektronik 2236 mi da una strana anomalia: non visualizza piu' la traccia;
Se premo il tasto BEAM FIND, appare il raggio, un cerchio di un paio di mm di diametro, nulla piu'.
Se applico un segnale ad un ingresso non vedo nulla.
Una qualche idea su cosa possa essere successo?
Un grazie anticipato.
Tektronic 2236
4 messaggi
Credo che manchi una tensione in comune alle deflessioni verticale e orizzontale. Se hai lo schema controlla, io di più non posso dirti, ma vedrai che si faranno avanti i più esperti. Intanto controlla le tensioni che hai.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Se hai il service manual (lo puoi trovare qui) inizia a controllare se sono presenti tutte le tensioni di alimentazione.
Sul manuale c'e' un flow-chart che ti guida alla ricerca del guasto.
Sfortunatamente l'alimentatore e' del tipo switching, quindi potrebbe essere un po' "rognoso" da verificare.
Comunque se vedi il puntino luminoso sul CRT e' gia' un buon segno, significa che perlomeno l'alta tensione c'e' e quindi lo switching bene o male funziona.
Inizia a controllare le tensioni ai capi di C960, C961 e C970, schema 7.
Se invece di usare il beam finder provi a ruotare l'horizontal position control riesci a spostare il puntino sullo schermo?
Se applichi un segnale all'oscilloscopio riesci a vedere una retta verticale?
Fai molta attenzione perche' lo stesso trasformatore genera anche l'alta tensione per il CRT.
Max
Max
Grazie per le gentili risposte;
Senza il FIND non si vede nulla, neppure smanettando il posizionamento Y e X;
Ho provato ad azionare un po' tutti i vari pulsanti e selettori pensando ad un contatto ossidato;
Con FIND i comandi di posizione Y ed X funzionano.
Sempre con FIND se applico un segnale appare la riga verticale, quindi l'ampli verticale funziona.
Ora mi scarico il manuale e seguo le tue indicazioni.
4 messaggi
