Come dissipo un componente SMD?
[1] Come dissipo un componente SMD?
Messaggioda Foto Utentejumpi » 26 mar 2024, 12:06
Salve, devo modificare un alimentatore switching e già che ci sono vorrei dissipare alcuni componenti SMD che scaldano come stufe ma non so come fare. Se volessi adattare dei piccoli dissipatori per LM317 sarebbe possibile incollarli con l’attac o col caldo si staccherebbero?
Foto Utentejumpi
620 1 3 7
[2] Re: Come dissipo un componente SMD?
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 26 mar 2024, 12:22
qualcosa così
potrebbe andare bene ?
Per dare una rispsota sensata servono informazioni
Quanto devi dissipare quanto spazio hai a disposizione formato dei componenti ...
Altra idea mettere il PCB su dissipatore e smaltire il più possibile lato bottom.
4.311 3 4 9
[3] Re: Come dissipo un componente SMD?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 26 mar 2024, 12:35
A che tensione lavorano i componenti da dissipare?
Se a tensioni non particolarmente elevate (<80V) ci sono dei mini tappetini in pseudo gel isolanti ma termoconduttivi da interporre tra PCB con componenti SMD ed il dissipatore.
13,3k 5 9 13
[4] Re: Come dissipo un componente SMD?
Messaggioda Foto Utentejumpi » 26 mar 2024, 12:36
Ho visto, grazie. Ma come lo fisso? Di piccoli dissipatori ne ho tanti ma sono da saldare alla PCB o da fissare tramite vite. Ma su un SMD cosa faccio, lo incollo con l'attac?
Foto Utentejumpi
620 1 3 7
[5] Re: Come dissipo un componente SMD?
Messaggioda Foto Utentejumpi » 26 mar 2024, 12:38
Non ho verificato ma sembrano transistori e considerando che l'alimentatore ha un'uscita fissa di 60VDC non dovrebbe superare gli 80V.
Foto Utentejumpi
620 1 3 7
[6] Re: Come dissipo un componente SMD?
Messaggioda Foto Utentealev » 26 mar 2024, 13:56
jumpi ha scritto:Ho visto, grazie. Ma come lo fisso?
Ci sono delle paste per dissipatori che fanno anche da adesivo oppure dei nastri adesivi che servono anche alla dissipazione
https://www.amazon.com/Thermal-Adhesive ... l+Adhesive
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[7] Re: Come dissipo un componente SMD?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 26 mar 2024, 14:25
Li devi fissare meccanicamente al PCB con mollette elastiche viti ecc.
13,3k 5 9 13
[8] Re: Come dissipo un componente SMD?
Messaggioda Foto Utentejumpi » 26 mar 2024, 14:28
Quindi l'attack non si può usare? Ho molti piccoli dissipatori ma sono senza fissaggio.
Foto Utentejumpi
620 1 3 7
[9] Re: Come dissipo un componente SMD?
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 26 mar 2024, 14:53
jumpi ha scritto:Quindi l'attack non si può usare?
Non "l'attack" non ha adeguato trasferimento termico a cui si aggiunge il fatto che se riscaldata si stacca...
Tieni conto che un Transistor può tranquillamente stare a 100°, in alcuni casi anche 150°, bisogna vedere il DS
Dovresti cercare "termal glue" tipo questa Link. ne va messa poca poca :ok:
Tieni conto che spesso nella tecnologia SMD si usa il PCB come dissipatore e anche il dissipatore ha consigliato Foto Utenteluxinterior è pensato per essere saldato al PCB
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[10] Re: Come dissipo un componente SMD?
Messaggioda Foto Utentejumpi » 26 mar 2024, 15:05
Forse quel transitore lavora normalmente a quella temperatura ma non riuscire a tenergli su il dito preoccupa.
Il componente è montato internamente su una schedina verticale e non si legge niente.
Foto Utentejumpi
620 1 3 7
