Ricerca piccolo gruppo turbina alternatore da 15W
[1] Ricerca piccolo gruppo turbina alternatore da 15W
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 4 giu 2024, 14:06
Vorrei chiedere se qualcuno è a conoscenza di qualche prodotto e/o produttore di una mini turbina idro + alternatore a magneti permanenti in grado di fornire almeno 15W ad almeno 14Vca se alimentata con un salto utile di 30 m e una portata inferiore a 0,5 l/s.
Naturalmente non una cinesata di pura plastica ma un prodotto durevole da utilizzare anche in ambito professionale.
13,3k 5 9 13
[2] Re: Ricerca piccolo gruppo turbina alternatore da 15W
Messaggioda Foto Utentefpalone » 4 giu 2024, 16:47
salve Foto Utentestefanopc,
difficile trovare per quelle taglie qualcosa che non sia una cineseria.
Ad occhio, comunque, un flusso d'acqua di 0.5 kg/s su un salto di 30 m dovrebbe fornire una potenza di 150 W; anche tenendo in conto un rendimento particolarmente scadente, ti conviene qualcosa di più grandicello.
Prova a dare un'occhiata qui:
https://www.irem.it/pico-hydro-grandi-p ... i-ridotte/
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[3] Re: Ricerca piccolo gruppo turbina alternatore da 15W
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 4 giu 2024, 17:48
È molto interessante grazie mille Foto Utentefpalone per la segnalazione ma sembra che la portata limite e minima sia appunto 0.5l/s.
Al di sotto gira o peggiora solo brutalmente il rendimento?
Si può provare a domandare come si comporta al costruttore.
Bisognerebbe valutare qualcosa di simile ma di taglia ancora minore anche se mi rendo conto che la richiesta è molto particolare.
13,3k 5 9 13
[4] Re: Ricerca piccolo gruppo turbina alternatore da 15W
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 4 giu 2024, 19:14
Avevo sentito dire, tempo fa, che per farsi un microgeneratore servivano comunque permessi e documentazioni burocratiche varie (qualcosa di relativo alla variazione di percorso di acque pubbliche o roba del genere), e' valido anche nel caso di una sorgente all'interno di una proprieta' privata ?
9.507 3 6 10
[5] Re: Ricerca piccolo gruppo turbina alternatore da 15W
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 4 giu 2024, 21:55
Non è per me (purtroppo) e chi la utilizza ha sicuramente i permessi visto che gestisce tutta la rete idrica.
Attualmente stiamo sperimentando una ex pompa a magneti permanenti utilizzandola come generatore.
Ovviamente non è la soluzione ottimale ma funziona.
Si tratta di capire se ci sono soluzioni migliori escludendo per il momento l'autocostruzione.
13,3k 5 9 13
[6] Re: Ricerca piccolo gruppo turbina alternatore da 15W
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 4 giu 2024, 23:59
Credo che per le piccole portate, le giranti Pelton siano le uniche adatte ... si potrebbe anche autocostruire (ho visto in rete dei progetti fatti con le stampanti 3D, e non e' indispensabile che le pale abbiano per forza la sagoma a doppio cucchiaio), ma se si vuole affidabile per anni, mi sa che l'unica e' trovare qualcuno che lavora con la lamiera di acciaio inox.
Il problema piu grande sembra essere che anche quelle che chiamano "pico", sembrano partire tutte da 300 o 500 W, mentre tu ne vorresti 15 (o poco piu ? ... anche 40 o 50 ?) ... una possibile soluzione potrebbe essere usare un generatore multipolare, connesso alla girante con una demoltiplica 2:1 o 3:1, girerebbe piu lentamente (ma essendo un multipolare non sarebbe un problema), ma dovrebbe avere il vantaggio di poter funzionare anche con meno di 0.5 litri/secondo.
Purtroppo tiro un po ad indovinare, con l'idroelettrico non ci ho mai fatto esperimenti, non avendone l'occasione ne la possibilita'.
9.507 3 6 10
[7] Re: Ricerca piccolo gruppo turbina alternatore da 15W
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 5 giu 2024, 8:58
Si una macchina da 50W potrebbe andare bene anche ad un terzo della potenza più facilmente di quella da 500W.
Il problema è che sembrerebbe che ancora i produttori non siano interessati a realizzare taglie così piccole.
Su potenze così basse andrebbero a meraviglia le Banki o le Turgo che sono in parole povere delle Pelton molto semplificate e molto più facili da realizzare.
La Francis andrebbe anche meglio ma la loro realizzazione è sicuramente più complessa e realizzare e gestire un distributore così piccolo non è esattamente semplice.
In ogni caso sembra che su scale di potenza così ridotta i rendimenti massimi calino in modo deciso e quindi non è così facile con 150W di potenza idraulica avere un rendimento complessivo anche nella migliore delle ipotesi oltre il 30%.
13,3k 5 9 13
[8] Re: Ricerca piccolo gruppo turbina alternatore da 15W
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 5 giu 2024, 9:12
Etemenanki ha scritto:Purtroppo tiro un po ad indovinare, con l'idroelettrico non ci ho mai fatto esperimenti, non avendone l'occasione ne la possibilita'.
Come non sei moderno a oggi tutti hanno un torrente d'acqua sotto casa :mrgreen:
Una volta avevo fatto delle prove con un turbinetta mal progettata (Stampa 3D) e un motorino in DC, ma considerando che era alimentata dal rubinetto e a monte c'è l'autoclave non so quanto sia economicamente conveniente la cosa :mrgreen:
Provare a guardare qua: Link, c'è "franco tosi" ma una picco occhiata sul sito e fanno tutta roba grossa (>MW).... Si può provare a contattarli magari hanno qualcosa di sperimentale o hanno qualche riferimento :ok:
Dico sempre magari... se il committente è un ente pubblico magari qualcosa ad hoc (budget permettendo) te lo fanno, sicuramente lo skill set c'è
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[9] Re: Ricerca piccolo gruppo turbina alternatore da 15W
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 5 giu 2024, 15:20
Il mio amico a cui sto dando una mano è ing. idraulico.
Ma un conto è progettarla e ben diverso e realizzarla magari in piccola serie a costi abbordabili.
13,3k 5 9 13
[10] Re: Ricerca piccolo gruppo turbina alternatore da 15W
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 5 giu 2024, 19:10
Sono l'unico curioso di sapere a cosa serve?
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Torna a Macchine elettriche
