DIRI impianto elettrico 2006 e sez. condutt. di terra
[1] DIRI impianto elettrico 2006 e sez. condutt. di terra
Messaggioda Foto Utentehector63 » 18 lug 2024, 9:20
Ho acquisito una civile abitazione condominiale priva di certificazione elettrica di un impianto realizzato nel 2006 ed ho incaricato un impiantista iscritto alla camera di commercio per la verifica con lo obiettivo di avere anche la DI.RI a corredo della abitazione
Egli sta quindi verificando la esistenza dei conduttori di terra e tutte le altre prove per la corrispondenza alle caratteristiche dell'impianto previsto nell'anno 2006.
Con l’occasione, volendo migliorare la sezione almeno del tratto del conduttore di terra che va dalla abitazione alla cassetta della terra condominiale, Vi chiedo:
- qual’ è attualmente la sezione minima richiesta dalle NORME CEI
- se è richiesto di inviare la DI.RI. ad Enti (come per il certificato di Conformità) o resta solo a corredo dell'impianto.
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 18 lug 2024, 11:02, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Riportato titolo in caratteri minuscoli.
Foto Utentehector63
5 2
[2] Re: DIRI impianto elettrico 2006 e sez. condutt. di terra
Messaggioda Foto UtenteMike » 18 lug 2024, 10:32
hector63 ha scritto:- qual’ è attualmente la sezione minima richiesta dalle NORME CEI
Pari alla sezione di fase.
hector63 ha scritto:- se è richiesto di inviare la DI.RI. ad Enti (come per il certificato di Conformità) o resta solo a corredo dell'impianto.
Resta a corredo dell'impianto, ovvero a disposizione in caso di controlli e/o richieste da parte degli enti preposti. Può essere richiesta anche dal DSO tramite il venditore di energia.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Google [Bot] e 66 ospiti
