Salve
In alcune prese TV di casa non riesce a vedere tutti i canali mentre su altre li vedo tutti. Ho provato con la stessa tv e lo stesso cavo coassiale ma il risultato non cambia. Ovviamente l antenna e l'impianto a monte è il medesimo. Consigli?
Prese TV mancata ricezione solo su alcune prese
Moderatore:
jordan20
5 messaggi
Controlla come è stata fatta la divisione delle prese, e guarda che tipo di prese hanno utilizzato.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Sembrerebbe un problema di degrado del segnale in alcune prese
Sono forse quelle più lontane dalla sorgente ad avere il problema ?
O magari in quei punti sono più vicine fonti di disturbo del segnale ?
Hai sempre avuto il problema o si è presentato in un secondo momento (l' entrata in essere del nuovo sistema di trasmissione) ?
Hai provato anche a scambiare il "frutto" presa tra una di quelle dove va tutto bene ed una dove hai il problema ?
Potresti provare a disegnare lo schema dell' impianto su una piantina dell' abitazione
Come primo controllo darei un' occhiata al dispositivo che effettua la divisione del segnale sulle varie uscite, che sia di tipo nuovo ed adatto ai segnali moderni, c'è poi da tener presente che un partitore divide il segnale pariteticamente mentre un derivatore consente di privilegiare alcune uscite rispetto ad altre
Di più ti potrebbe dire qualcuno che di mestiere fa l' antennista
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
crit ha scritto:per l elettricista è colpa della patch tra presa e TV..
Questo si verifica facilmente, ma è una prova che hai già fatto, mi pare... quindi...
Difficile da qui capire cosa succede davvero, è necessaria una misura sul campo.
In linea di massima piccole differenze di segnale tra una presa e l'altra sono accettabili, ma non tanto da creare questi problemi
5 messaggi
