Isolamento del solaio - coibentazione con lana di roccia
[1] Isolamento del solaio - coibentazione con lana di roccia
Messaggioda Foto UtenteLordMicidial » 1 set 2024, 22:49
Ciao a tutti,
Vorrei fare dei lavori a casa fai da me. Ho letto su internet che coibentare il sottotetto dovrebbe abbassare sensibilmente la spesa energetica per riscaldare il mio appartamento.
In effetti, vivo al 3 piano (ultimo) piano di una piccola palazzina di 3 unità abitative. Volevo capire come posso farmi i conti della serva per capire se l'intervento vale la spesa.
In ultimo volevo anche capire se riuscirei a ottenere una classe energetica migliore anche se da quel poco che ho letto l'APE guarda il consumo di gas quindi a priori è difficile fare una stima.
Preferirei fare dei conti seppur spannometrici su excel oa
mano piuttosto che mettermi a studiare un software specialistico.
Teoricamente coibentare il soffitto dovrebbe essere intelligente, ma avendo le pareti senza cappotto non vorrei che risultasse inutile.
Abbiamo già gli infissi nuovi di zecca...
Se qualcuno ha qualche guida o tool excel da condividere... :D
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 21 set 2024, 17:09, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo rettificato
145 3
[2] Re: Isolamento del sottotetto - coibentazione con lana di ro
Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 2 set 2024, 13:17
In teoria su un'edificio non isolato, le dispersioni verso la copertura possono incidere fino al 30-35% del totale, per cui isolando il sottotetto sicuramente avrai un risparmio energetico.
Il problema è che calcolarlo da soli è tutt'altro che semplice, fai prima a verificare i consumi pre e post intervento.
Per quanto rigarda i materiali, ti consiglio di leggere un altro forum, qui trovi anche foto e utenti che hanno già fatto l'intervento, e che possono darti qualche consiglio in più.
663 1 2 5
[3] Re: Isolamento del sottotetto - coibentazione con lana di ro
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 2 set 2024, 13:26
Isolare il sottotetto è sicuramente vantaggioso, soprattutto in case vecchie con tetti aventi tegole a vista.
Difficile stimare il risparmio senza avere nessun dato sulle altre pareti disperdenti, comunque avendo già infissi recenti probabilmente dal sottotetto disperdi gran parte del calore, quindi il risparmio in gas e il miglioramento di classe energetica dovrebbero essere consistenti.
Più vantaggioso, e più facile da fare in fai da te, è posare i pannelli sul pavimento; questo ovviamente se il sottotetto non è riscaldato e non viene abitato.
32,6k 7 11 13
[4] Re: Isolamento del sottotetto - coibentazione con lana di ro
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 2 set 2024, 16:38
Nel condominio in cui abito, in occasione di lavori di efficientamento energetico, nel sottotetto sono stati stesi dei rotoli di lana di roccia, credo da 10 o 12 cm di spessore, non pannelli rigidi, quindi, ma dei più semplici rotoli da stendere
Chi abita all' ultimo piano credo ne abbia ricevuto beneficio per quanto riguarda i consumi ma è presto per valutare
K
6.396 4 5 7
[5] Re: Isolamento del sottotetto - coibentazione con lana di ro
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 2 set 2024, 16:53
Ciao @LordMicidial.
Non molto tempo fa avevo aperto questo thread sul medesimo argomento; rileggendolo magari ci si trova qualche informazione in più.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[6] Re: Isolamento del sottotetto - coibentazione con lana di ro
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 2 set 2024, 17:08
Non me ne intendo, ti do solo un consiglio che seguirei io :D :
- evita isolanti combustibili!
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[7] Re: Isolamento del sottotetto - coibentazione con lana di ro
Messaggioda Foto UtenteLordMicidial » 2 set 2024, 23:33
richiurci ha scritto:probabilmente dal sottotetto disperdi gran parte del calore, quindi il risparmio in gas e il miglioramento di classe energetica dovrebbero essere consistenti.
Sai mica darmi qualche dettaglio in più sul calcolo della classe energetica? Nel mio caso ho anche installato una nuova pompa di calore daikin con sistema di diffusione dai muri.
Perciò mi piacerebbe testare se riesco a scaldare la casa di inverno usando kWh e non m3 di gas.
Questo come viene considerato dal tecnico che mi farà l'APE casomai volessi vendere?
Al momento siamo in una classe bassa direi, la palazzina è degli anni 50 credo.
145 3
[8] Re: Isolamento del sottotetto - coibentazione con lana di ro
Messaggioda Foto UtenteLordMicidial » 2 set 2024, 23:38
Grazie mille a tutti. Sempre gentilissimi.
In ultimo, in che misura pensate ne possano beneficiare quelli del primo e del secondo piano?
Dovendo proporgliela in assemblea vorrei essere realista e lungi da me tirare fregature ai miei vicini di casa.
Foto UtenteKagliostro sapresti dirmi se i condomini del primo piano hanno contribuito economicamente in ugual maniera a quelli dell'ultimo? Magari hanno fatto una convenzione come quelle che si fanno per pagare le manutenzioni degli ascensori? Esiste una tabella/normativa a cui rifarsi?
145 3
[9] Re: Isolamento del sottotetto - coibentazione con lana di ro
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 3 set 2024, 0:31
No un attimo, se il riscaldamento è condominiale senza ripartizione ne beneficiano tutti, ma se avete la contabilizzazione ne beneficeresti praticamente solo tu.
Di solito in casi con riscaldamento condominiale bisogna isolare anche il resto (androni, pareti laterali ecc)
32,6k 7 11 13
[10] Re: Isolamento del sottotetto - coibentazione con lana di ro
Messaggioda Foto Utentemarkc » 3 set 2024, 8:30
Non avete un amministratore?
Foto Utentemarkc
17 3
