Letto operatorio
[1] Letto operatorio
Messaggioda Foto Utentefabiodax » 30 set 2024, 9:04
Buongiorno,ho un dubbio sul collegamento al nodo equipotenziale di un letto operatorio. Il letto è del tipo mobile ed alimentato elettricamente da un trasformatore con uscita a 48v cc. La domanda è se va collegato o meno con un cavo al morsetto di terra della sala o dato che è alimentato a bassa tensione non è necessario un collegamento supplementare. Grazie a chi mi risponde
Foto Utentefabiodax
5 4
[2] Re: Letto operatorio
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 set 2024, 10:21
Solo se il costruttore dichiara che l'apparecchio è a doppio isolamento e non è presente il morsetto di terra.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Letto operatorio
Messaggioda Foto Utentefabiodax » 30 set 2024, 11:07
Il morsetto è presente
Foto Utentefabiodax
5 4
[4] Re: Letto operatorio
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 30 set 2024, 11:28
sul trasformatore c'è il simbolo del doppio isolamento?
4.187 5 5 8
[5] Re: Letto operatorio
Messaggioda Foto Utentefabiodax » 30 set 2024, 11:40
No , ingresso 220 da collegare ad una presa uscita 40/48 v c.c.
Foto Utentefabiodax
5 4
[6] Re: Letto operatorio
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 set 2024, 14:15
fabiodax ha scritto:No , ingresso 220 da collegare ad una presa uscita 40/48 v c.c.
Il PE della presa va collegato (o è già collegato) al nodo equipotenziale.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: Letto operatorio
Messaggioda Foto Utentefabiodax » 30 set 2024, 14:54
La presa a muro è già collegata al nodo da lì alimentiamo l'alimentatore del letto ho allegato la foto
Foto Utentefabiodax
5 4
[8] Re: Letto operatorio
Messaggioda Foto Utentefabiodax » 30 set 2024, 14:56
Nel letto c e l attacco per il caco di terra
Foto Utentefabiodax
5 4
[9] Re: Letto operatorio
Messaggioda Foto Utentefabiodax » 30 set 2024, 14:57
Questo invece è l attacco per l alimentazione
Foto Utentefabiodax
5 4
[10] Re: Letto operatorio
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 set 2024, 15:23
fabiodax ha scritto:La presa a muro è già collegata al nodo da lì alimentiamo l'alimentatore del letto ho allegato la foto
E allora non devi fare altro che verificare la continuità.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
