Sincronizzare Luci RGB con colori TV
[1] Sincronizzare Luci RGB con colori TV
Messaggioda Foto Utentemortefus » 3 ott 2024, 16:54
come da titolo cerco il modo di collegare delle luci a led al tv, sincronizzando i colori dei led con il segnale video del TV.
è possibile?
io pensavo a qualcosa che prendesse magari il segnale tramite HDMI ma non sto trovando nulla...
ovviamente non cerco una sincronizzazione colori perfetta, ma vidi una cosa simile ad una fiera dove i led prendevano il colore predominante del video( es. scena con prato led verdi / scena con oceano led blu/azzurri ecc)
Foto Utentemortefus
5 3
[2] Re: Sincronizzare Luci RGB con colori TV
Messaggioda Foto Utentealessandrovo » 3 ott 2024, 21:09
p.es Philips Hue Play gradient lightstrip + Hue Bridge + Hue sync box
Avviso: bisogna rompere il salvadanaio però :)
254 1 5
[3] Re: Sincronizzare Luci RGB con colori TV
Messaggioda Foto UtenteDatman » 4 ott 2024, 10:57
Usa tre fototransistor, uno con una gelatina rossa, uno con una verde e l'altro con una blu, o un sensore apposito, per rilevare il colore della luce media emessa dal televisore e riproducilo con un Arduino Nano e dei LED RGB. Puoi usare tre uscite PWM con dei mosfet, oppure una striscia di WS2812.
Non sono convinto, però, che un'illuminazione del genere sia più piacevole di una fissa di cui ti possa regolare il colore a piacimento. Montato il Nano con i LED, fai delle prove con il sistema automatico e con una regolazione manuale. Puoi regolare indipendentemente R, G e B, oppure con delle operazioni matematiche puoi ricavare i valori di R, G e B da regolazioni manuali di intensità, tinta e saturazione.
https://www.arduino.cc/reference/en/lib ... converter/
https://www.youtube.com/watch?v=4kXjpB7pmiw
Foto UtenteDatman
162 4
[4] Re: Sincronizzare Luci RGB con colori TV
Messaggioda Foto Utentemortefus » 4 ott 2024, 13:11
grazie a tutti per le risposte!
Mi rendo conto che una luce fissa sia piu riposante ecc... ma il sistema non è per me e andrebbe montato su un bravia 8
molto interessante la soluzione di DATAMAN, darebbe parecchia libertà a livello di utilizzo e ingombri!
le soluzioni Philips le avevo viste ma costano una sassata e oltretutto funzionano solo se il segnale passa dall'hub quindi ad esempio con la tv normale mi pare di capire che non funzionino.
la soluzione alternativa che stavo valutando è questa:
https://www.amazon.it/gp/product/B0BGPP ... AQ9C&psc=1
non costa poco ma sembra funzionale che ne dite?
Foto Utentemortefus
5 3
[5] Re: Sincronizzare Luci RGB con colori TV
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 4 ott 2024, 15:26
Un TCS3472 fornisce i valori per rosso, verde, blu e bianco via I2C, e non costa molto (ma tocca prendere una breakout o saldarlo con filettini rigidi molto sottili, perche' il case e' di quelli non saldabili a mano)
Ma credo il problema sia un altro, i TV che hanno le cosiddette "luci ambientali" a bordo le pilotano internamente, con un circuito che fornisce i valori medi per i tre canali prendendoli direttamente dal segnale video, prendere tali valori "dall'esterno", ed in modo che corrispondano al colore medio di tutto lo schermo o almeno di una buona parte di esso, non la vedo cosi semplice.
9.507 3 6 10
