Collegamento comparatore <> PLC
[1] Collegamento comparatore <> PLC
Messaggioda Foto Utentericello9 » 29 ott 2024, 9:07
Buongiorno, dopo tanto tempo torno per chiedere aiuto.
Devo collegare i segnali di buono, scarto e misura ok in uscita da un comparatore Mitutoyo agli ingressi di un PLC omron.
Consultando il manuale del comparatore presumo che le uscite vengano gestite in logica NPN a collettore aperto:
Il problema è che il mio PLC è già installato in un armadio elettrico con i relativi ingressi cablati in logica PNP.
Come posso interfacciare i due strumenti?
Grazie per l'aiuto
Foto Utentericello9
195 1 3 7
[2] Re: Collegamento comparatore <> PLC
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 29 ott 2024, 10:07
Ciao Foto Utentericello9, la cosa migliore è utilizzare degli optoisolatori.
Con gli optoisolatori puoi trasferire il segnale agli ingressi del PLC senza collegare tra loro il comune dell'alimentazione del comparatore con il comune dell'alimentazione del PLC e inoltre non importa se il PLC ha ingressi di tipo NPN o PNP, devi però realizzare una schedina (anche millefori) dove montare i tre optoisolatori e i morsetti per i collegamenti
39,6k 7 11 13
[3] Re: Collegamento comparatore <> PLC
Messaggioda Foto Utentedjnz » 29 ott 2024, 10:28
E se il tutto invece deve essere omologato e montato su quadro, basta un relé di interfaccia.
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[4] Re: Collegamento comparatore <> PLC
Messaggioda Foto Utentericello9 » 29 ott 2024, 13:42
Come al solito avete ragione! Mi sono perso in un bicchiere d'acqua.
Questo dovrebbe essere il collegamento funzionante:
Grazie per il suggerimento.
Foto Utentericello9
195 1 3 7
Visitano il forum: Nessuno e 80 ospiti
