Tasto difettoso telecomando Sky
[1] Tasto difettoso telecomando Sky
Messaggioda Foto Utentemc7244 » 29 ott 2024, 16:31
Ciao a tutti!
Ho il tasto "TV" di un telecomando Sky (da riparare senza urgenza poiché per via di una coincidenza possiedo due di quei telecomandi) che non funziona più, se non in rarissimi casi. Aveva iniziato ad essere molto difficile far funzionare tale tasto (andava premuto molto forte) e ora è diventato inutilizzabile.
Allego un po' di foto.
L'ho smontato e credo di avere capito che il contatto funzioni tramite la pressione sui tasti della membrana, che toccano la circuiteria e creano un contatto (immagino siano ricoperti da una vernice conduttiva?).
La scheda sembra a posto, nel senso che se faccio il contatto usando un pezzetto di stagno il tasto si attiva.
Ho quindi provato a misurare col tester la resistenza opposta dai tasti sulla membrana e per tutti ho trovato una media tra 5 e 30 mila Ohm, mentre in quel tasto è sui 90 mila Ohm... può essere questo il motivo del malfunzionamento?
Grazie,
Michele.
P.S.: Qualcuno potrà pensare "chiama Sky e fattelo sostituire" ed in effetti potrebbe anche essere la soluzione migliore, però vorrei capire come si sistema. :D
Foto Utentemc7244
55 1 2
[2] Re: Tasto difettoso telecomando Sky
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 29 ott 2024, 17:32
Quella nera è gomma conduttiva , prova a pulire quei due contatti neri con la gomma per cancellare
4.172 5 5 8
[3] Re: Tasto difettoso telecomando Sky
Messaggioda Foto Utentelucaking » 29 ott 2024, 19:16
Personalmente una volta ogni anno o due al massimo devo smontare e pulire il telecomando della TV in cucina.
Do una pulita con l' alcol isopropilico ai tasti e al PCB, senza sfregare forte, e per un anno o due va di nuovo.
Ogni due o tre pulizie, mi tocca cambiare telecomando, ma direi che per la maggior parte delle persone non sia un problema poiché cambiano prima la televisione.
Curiosità il telecomando della sala non ricordo di averlo mai pulito, ma la cucina, tra briciole e l' unto è terribile.
PS: le televisioni sono due Samsung e i telecomandi sono identici.
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[4] Re: Tasto difettoso telecomando Sky
Messaggioda Foto Utentevince59 » 7 nov 2024, 21:35
il telecomando viene sostituito gratuitamente....
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[5] Re: Tasto difettoso telecomando Sky
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 8 nov 2024, 8:47
mc7244 ha scritto:P.S.: Qualcuno potrà pensare "chiama Sky e fattelo sostituire" ed in effetti potrebbe anche essere la soluzione migliore, però vorrei capire come si sistema. :D
4.560 4 6 9
[6] Re: Tasto difettoso telecomando Sky
Messaggioda Foto Utentesetteali » 8 nov 2024, 12:23
E' molto probabile che tu risolva pulendo la PCB ed il pulsante di gomma, dovresti usare la gomma per cancellare quella blu o quella per computisteria.
Altrimenti andrebbero sostituiti i contatti in gomma prelevandoli da un vecchio telecomando.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[7] Re: Tasto difettoso telecomando Sky
Messaggioda Foto Utentevince59 » 8 nov 2024, 13:09
Hai ragione avevo letto di fretta...ma comunque avevo capito che volevi capire. Anche io spesso vado a cercare soluzioni più complicate giusto per capire.
Permia esprienza...quando quei tastini perdono lo strato superficiale, non sono mai riuscito a risistemarli definitivamente.
Quando fanno i capricci, di tanto in tanto, li apro e pulisco, ma quando si usura la pastichina nulla.
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[8] Re: Tasto difettoso telecomando Sky
Messaggioda Foto Utentemc7244 » 8 nov 2024, 14:02
Ciao!
Allora, per aggiornarvi. Ho provato a pulire membrana di plastica dei bottoni, pur delicatamente, ma si è rotta.
Quindi mi sono fatto sostituire gratuitamente il telecomando. Sono comunque contento di aver dato un'occhiata a come è fatto. :-)
Grazie a tutti!
Michele.
Foto Utentemc7244
55 1 2
[9] Re: Tasto difettoso telecomando Sky
Messaggioda Foto Utentesetteali » 8 nov 2024, 14:05
mc7244 ha scritto:Ciao!
A quel delicatamente credo poco :mrgreen:
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[10] Re: Tasto difettoso telecomando Sky
Messaggioda Foto Utentevince59 » 8 nov 2024, 15:39
Grazie a tutti!
Michele.
Bene, ora invece ti do la soluzione. Bastava fare un operazione di chirurgia plastica che sono stato costretto a fare su di un telecomando per antifurto auto a suo tempo dal prezzo esagerato.
Rimediare un tastierino funzionante, tagliare una sottile fettina di tappetino che includa la parte conduttiva, allo stesso modo tagliare una fettina da quello non funzionante ed incollare con colla NON cianoacrilica (tipo la bison) la fettina buona al posto di quella danneggiata.
:evil: :evil: :evil:
Foto Utentevince59
664 2 3 6
