Candelette Citroen 1.4 HDi
[1] Candelette Citroen 1.4 HDi
Messaggioda Foto Utentelodovico » 2 nov 2024, 11:42
ciao a tutti,
devo montare candelette nuove sulla mia c3 1.4hdi del 2004
quelle vecchie le ho gia tolte, adesso per montare le nuove mi chiedevo questo:
secondo voi la sede o la candeletta stessa va lubrificata (es con wd40) prima di inserirla?
per quel che riguarda la coppia di serraggio, ho trovato per lo stesso motore (ma altro modello auto) un valore di 6Nm e da altre fonti 8Nm ...io farei 7 a questo punto...che ne pensate?
Grazie!
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[2] Re: Candelette Citroen 1.4 HDi
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 2 nov 2024, 17:09
Di regola andrebbe pulita per bene la sede con apposito alesatore inquanto la sporcizia potrebbe creare problemi come ad esempio riduzione delle prestazioni oppure usura precoce,se non lo possiedi gli dai una soffiata e controlli che sia pulita.Se non ricordo male la tua C3 monta candelette con filettatura M8X1che vanno tirate ad un valore ei circa 8,5 Nm N/M +/- 10% tirala pure a 7,5 oppure 8 Nm N/M. Che poi mi pare di ricordare che il manuale di officina di quel motore riporta 8 Nm N/M.
Lubrifica la filettatura con un velo di olio motore,la mandi in appoggio a mano e poi la tiri con la dinamometrica in una sola rotazione.
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 2 nov 2024, 17:34, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto unità di misura.
Foto UtenteDucelier
533 4 4
[3] Re: Candelette Citroen 1.4 HDi
Messaggioda Foto Utentelodovico » 3 nov 2024, 18:40
grazie mille
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
