Ciao Ragazzi,
ho questo motore della Stehle&sohne che purtroppo non esiste più da 20 anni se ho capito bene. muove delle veneziane a pacchetto esterne di alluminio della Griesser, non capisco quale sia la parola chiave per definire questo tipo di motore, online su google ne trovo ma non riesco a capire esattamente quale comprare. avete una dritta? si sono solo rotti degli ingranaggi questo motore è infinito, se potessi sostituire solo gli ingranaggi sarebbe fantastico. un'altra domanda ragazzi, che grasso ci vuole per lubrificare questi ingranaggi di plastica o nylon?
Motore veneziane a pacchetto esterne
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
Etemenanki
9.552 3 6 10 - Master
[2] Re: motore veneziane a pacchetto esterne
E' un motore con riduttore planetario, ci sono molto probabilita' (quasi una certezza) che il riduttore sia stato progettato da loro, oppure costruito su loro specifiche, dato che ha 4 ingranaggi sul rimando mentre i planetari in genere ne hanno tre (cosiddetti prodotti custom) e che quindi non siano trovabili in commercio ne ricambi ne il riduttore completo, purtroppo, specie se la ditta non esiste piu.
Puoi provare a cercarlo in rete, c'e' una minima possibilita' che qualche venditore ne abbia ancora uno a magazzino, ma non e' molto probabile, se e' cosi tanto tempo che la ditta non esiste piu ... o come alternativa, prendere tutte le misure e cercare fra quelli esistenti se c'e' un modello che ci sta e puo essere adattato (difficile anche quello, ma non impossibile)
[4] Re: motore veneziane a pacchetto esterne
Vai da un tornitore e te li fai rifare. Possono fare una barra lunga 30 cm e poi tagliarli a misura. Certo non lo fai con 50€
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
[5] Re: motore veneziane a pacchetto esterne
ho trovato i motori sul sito della griesser!
https://www.griesser.it/files/3578/5212.pdf?t=154211
[6] Re: Motore veneziane a pacchetto esterne
Grazie.
P.S.
Per questa volta ho rimediato personalmente.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
