Problema con powerbank cellulari ... chi li conosce bene?
[1] Problema con powerbank cellulari ... chi li conosce bene?
Messaggioda Foto Utente0175 » 9 nov 2024, 18:38
Vorrei capire come funzionano i vari PowerBank per i telefonini ....
mi spiego meglio ,volevo alimentare un classico lampeggiatore con
il solito 555 e un led , il tutto appunto a 5 volt .
Solo che l'ho collegato ai 4 diversi powerbank che ho ma nulla , spento !!!
Con il tester infatti leggo dai 2 ai 3 volt in uscita ....
Se pero' PREMO i vari tastini, miracolo esce il 5 volt e il circuitino
esterno FUNZIONA !
Solo che poi dopo poco... si spegne tutto e spariscono ancora i 5 volt .
Quindi ci deve essere un qualcosa da fare sul connettore per credo
far capire al powerbank che c'e un carico esterno e di continuare
a dare i 5 volt in uscita , giusto ?
ma come devo fare, magari qualche resistenza ... ma dove ?
aiutooooo.... chi ne sa di piu ? grazie :shock:
Foto Utente0175
15 3
[2] Re: Problema con powerbank cellulari ... chi li conosce bene
Messaggioda Foto Utenteelfo » 9 nov 2024, 19:41
I asked google
minimum current to keep alive power bank
answer
It's common for power banks to need more than 50mA current being pulled to stay ON
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[3] Re: Problema con powerbank cellulari ... chi li conosce bene
Messaggioda Foto Utentedjnz » 9 nov 2024, 19:44
In quello che ho io bisogna assorbire almeno 50 mA (anche impulsivamente, almeno una volta ogni 10 secondi).
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[4] Re: Problema con powerbank cellulari ... chi li conosce bene
Messaggioda Foto Utente0175 » 9 nov 2024, 23:36
quindi ci vuole un MINIMO di assorbimento ?
ma allora come mai quando premo il TASTO sul powerbank escono i 5 volt e il led va'-...
ma poi dopo poco si spegne tutto ??? assorbimento c'e sempre , boh ????
Foto Utente0175
15 3
[5] Re: Problema con powerbank cellulari ... chi li conosce bene
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 10 nov 2024, 3:06
0175 ha scritto:quindi ci vuole un MINIMO di assorbimento ?
Sì, minimo 50 mA (anche non continuativamente ma ogni certo tempo)
0175 ha scritto:ma allora come mai quando premo il TASTO sul powerbank escono i 5 volt e il led va'-...
Perché lo fai partire manualmente
0175 ha scritto:ma poi dopo poco si spegne tutto ??? assorbimento c'e sempre , boh ????
L'assorbimento ci sarà ma inferiore a 50 mA, quindi dopo un tempo t si spegne.
Soluzione: assorbi almeno 50 mA aggiungendo un ulteriore carico (una resistenza in parallelo che si scalda, per esempio. Dalla legge di Ohm, dovrebbe essere minore o al limite uguale a 100 Ω. Quindi potrebbe andar bene da 82 Ω, 0,5 W).
Se vuoi risparmiare energia, potresti applicare questo carico ulteriore per brevi periodi ogni tot tempo minore di t: con un altro 555 che alimenta una resistenza dovresti cavartela.
Comunque te l'hanno già spiegato negli interventi precedenti. Li hai capiti?
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[6] Re: Problema con powerbank cellulari ... chi li conosce bene
Messaggioda Foto Utente0175 » 10 nov 2024, 13:09
grazie a tutti !!!
quindi ho visto bene , mettendo una da 220 ohm mi sembrava desse sempre i 5 volt in uscita ?
Foto Utente0175
15 3
[7] Re: Problema con powerbank cellulari ... chi li conosce bene
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 10 nov 2024, 17:45
0175 ha scritto:quindi ho visto bene
dove hai visto?
0175 ha scritto:mettendo una da 220 ohm mi sembrava desse sempre i 5 volt in uscita ?
220 Ω è troppo alta, non passano 50 mA.
82 Ω 0,5 W è ok, ma scarica prima il power bank. Però potresti alimentarla ogni 10 secondi per un tempo breve, in modo che assorba meno energia.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[8] Re: Problema con powerbank cellulari ... chi li conosce bene
Messaggioda Foto Utente0175 » 10 nov 2024, 19:00
nelle varie prove che ho fatto .... vedevo che con una 220 ohm ... uscivano i 5 volt
Foto Utente0175
15 3
[9] Re: Problema con powerbank cellulari ... chi li conosce bene
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 10 nov 2024, 23:35
Allora il tuo power bank non è come la maggioranza.
E hai fatto prove e sai già che resistenza ci vuole.
Quindi hai risolto?
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
