Temporizzatore luci scale Lovato TMLSL
14 messaggi
Lo schema stampato sopra è piuttosto chiaro e comune a molti (se non tutti) i moderni relè luce scale.
Hai 4 morsetti:
L - fase
N - neutro
3 - ritorno dei pulsanti (all'altro contatto dei pulsanti NO puoi dare N oppure L)
4 - ritorno delle lampade (all'altro capo della lampada devi dare sempre il N)
naturalmente tutti i pulsanti e le lampade in parallelo
Se devi sostituire qualcosa, è il caso che tu metta uno schema del collegamento attuale.
Sposto in "Automazione civile"
Hai 4 morsetti:
L - fase
N - neutro
Quello è un relè passo-passo (ad impulsi) con bobina a 12Vac (se parliamo di un circuito luce-scale, vuol dire che c'è di mezzo un trasformatore almeno per la parte di comando...) poi ha due contatti, uno NO e uno NC.
ma non hai ancora disegnato lo schema di come è attualmente collegato.
14 messaggi
