Sostituzione azionamento: vale marcatura CE originaria?
L'iter relativo alla marcatura CE e problemi connessi.
Moderatore: Foto UtenteGuerra
[1] Sostituzione azionamento: vale marcatura CE originaria?
Messaggioda Foto Utentebettu » 29 nov 2024, 19:05
Buonasera a tutti.
Su un compressore d'aria già marcato CE mi chiedono di sostituirne il comune motore trifase, dotato di avviamento "classico" stella-triangolo, con un nuovo motore azionato da inverter, nell'ottica delle ottimizzazioni energetiche per Industria 5.0.
L'intervento consta nella sostituzione del motore vecchio con uno nuovo di potenza e caratteristiche simili (ma adatto per funzionamento con inverter), oltre logicamente al riadattamento del quadro elettrico esistente, eliminando o sostituendo i componenti non più necessari e inserendo l'inverter al loro posto.
Oppure, altra ipotesi che stiamo valutando in base agli spazi interni disponibili, sostituire il quadro vecchio e farlo ex-novo, riciclando il riciclabile.
Il compressore, in questa nuova configurazione, avrà le stesse caratteristiche e prestazioni di prima, salvo che il funzionamento del motore risulterà meglio "ottimizzato" dal punto di vista energetico.
Un intervento di questo tipo, che su due piedi non mi sembra modificare i rischi connessi con la macchina (dal momento che le prestazioni e la potenza non cambiano), è ugualmente da considerarsi come una operazione tale da richiedere una nuova Marcatura CE, oppure ci si può ancora avvalere della marcatura originale?
Molte grazie O_/
Foto Utentebettu
25 4
[2] Re: Sostituzione azionamento: vale marcatura CE originaria?
Messaggioda Foto UtenteMike » 29 nov 2024, 22:48
L'intervento di sostituzione di un motore potrebbe essere assimilato a una manutenzione straordinaria, ma l'inserimento di un nuovo elemento come l'inverter introduce rischi non contemplati sicuramente dal costruttore originario; oltre all'aspetto della compatibilità elettromagnetica. In pratica è un intervento fattibile, ma si perde l'autocertificazione del costruttore originale, ovvero la marcatura CE e quindi la responsabilità in caso di infortuni provocati dal macchinario sarà in prima battuta tutta in capo al datore di lavoro e a chi ha effettuato la modifica, se dovesse risultare non a regola d'arte.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Sostituzione azionamento: vale marcatura CE originaria?
Messaggioda Foto Utentebettu » 1 dic 2024, 13:11
Ciao, molte grazie per la risposta chiarissima e concisa.
Foto Utentebettu
25 4
Torna a Direttiva Macchine
