DVD-->TV in wifi
[1] DVD-->TV in wifi
Messaggioda Foto UtenteIanero » 7 dic 2024, 10:41
Buongiorno a tutti,
a casa ho la TV appesa al muro e quindi è bandita ogni forma di cavo penzolante :-)
Chiaramente la TV non ha un lettore DVD integrato e per questo avevo pensato di comprarne uno che fosse in grado di trasmettere il contenuto multimediale presente sul disco DVD alla TV in wifi, senza bisogno del cavo HDMI, per capirci.
Leggendo le descrizioni dei prodotti, su amazon ho comprato questo:
https://www.amazon.it/dp/B01B7ABEVU?ref ... asin_title
ma stamattina montandolo mi sto accorgendo che la funzionalità wifi che lui millanta non è relativa a ciò che serve a me, bensì alla possibilità di accedere alla rete per riprodurre contenuti online sulla TV (sempre via HDMI, però...). Sostanzialmente oltre a essere un lettore DVD, rende anche smart una TV non smart. Ma non è ciò che mi occorre...
Che voi sappiate, esiste qualcosa che faccia al caso mio?
Grazie in anticipo.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[2] Re: DVD-->TV in wifi
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 7 dic 2024, 10:47
La distanza quanto è ?
Un extender HDMI ? Tipo questo : Link Amazon
Non so il modello specifico, ma quello che avevamo in ufficio lato TX dovevamo usare un alimentatore dedicato (aka caricabatterie telefono :mrgreen: ) perché la porta del notebook non dava sufficiente corrente, lato RX collegato alla USB della tele.
Nel caso esistono anche soluzioni DIY di "PowerBank" per sopprimere gli spunti di potenza (una 18650 e qualche integrato) :ok:
Altrimenti si fa dump dei dischi su un HDD e si usa plex per il tuo "Netflix" personale :mrgreen:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[3] Re: DVD-->TV in wifi
Messaggioda Foto Utenteboiler » 7 dic 2024, 11:19
Opterei anch'io per una soluzione wireless su un canale suo, senza coinvolgere il tuo WiFi.
Techmoan (un ottimo YouTuber che mi sento di consigliare) ha pubblicato un video sul tema:
Il video è di 12 anni fa #-o Questo specifico prodotto probabilmente non si trova piú, ma probabilmente si trova roba equivalente a prezzo molto minore.
E nel frattempo restiamo in attesa che l'802.11ay prenda piede (collegamenti point-to-point a brevissima distanza sulla banda dei 60 GHz, 44 Gbps/stream), uno standard pensato esattamente per sostituire i cavi tra apparecchi audio/video :cool:
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[4] Re: DVD-->TV in wifi
Messaggioda Foto UtenteIanero » 7 dic 2024, 13:58
Grazie ragazzi.
Il DVD starebbe vicinissimo, sotto la TV su un mobiletto, ma senza fili però.
Non credo che l'USB della mia TV riesca ad erogare 5V,2A come indicato, ma c'è una presa di corrente in altezza nascosta dalla TV, che risolve il problema.
Lato DVD invece devo capire se esiste un lettore semplice (non smart, come quello di prima) che abbia una porta USB in grado di erogare 5V,2A...
PS: non conosco questo "plex", dopo vado a cercare cosa sia, grazie.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[5] Re: DVD-->TV in wifi
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 7 dic 2024, 14:38
Non credo esista il DVD con porte da 2.5A tanto meno una tele :mrgreen:
Ma come dicevo sono specifiche cinesi, credo che l'assorbimento sia molto meno :ok:
Esiste questo prodotto: Link
Che non è altro che una batteria con assorbimento fisso e maggiore capacità di erogazione, ma secondo me fai prima con due caricabatteria da cellulare tipo così: Link
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[6] Re: DVD-->TV in wifi
Messaggioda Foto UtenteIanero » 7 dic 2024, 14:43
La migliore combinazione mi sembra dunque questa:
1) Lettore Blu-Ray
2) HDMI Wifi con alimentatori cellulare rimediati
160 euro di spesa :?
Vedo se trovo qualcosa di più economico ma credo comunque che la soluzione sia solo questa.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[7] Re: DVD-->TV in wifi
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 7 dic 2024, 14:45
Ianero ha scritto:160 euro di spesa :?
Non riesci a fare il reso di quello che hai adesso ?
almeno paghi solo i trasmettitori, che comunque non sono economici
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[8] Re: DVD-->TV in wifi
Messaggioda Foto UtenteIanero » 7 dic 2024, 14:46
Sì l'ho fatto poco fa, ma il totale fuori tutto sempre 160 fa purtroppo #-o
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[9] Re: DVD-->TV in wifi
Messaggioda Foto Utenteboiler » 7 dic 2024, 14:47
Ecco qui :ok:
Boiler :mrgreen:
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[10] Re: DVD-->TV in wifi
Messaggioda Foto UtenteIanero » 7 dic 2024, 14:48
:mrgreen: :mrgreen: :-P
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
Torna a Telecomunicazioni
