Buon giorno a tutti,
Multimetro Metrix MX 202 B
Vieniva alimentato da una batteria da 1,35 V AL 18 al mercurio che oggi non è più reperibile .
Ho seri problemi, anzi, non riesco a trovare una batteria formato AAA da 1,35 V.
Il formato AAA l'ho scelto io per maggior facilità di collegamento batteria-strumento.
Qualcuno mi può dare una dritta dove trovare questa batteria oppure c'è qualche alro sistema per ricompletare
il tester.
Grazie e a rileggervi
Gam
Reperibilità batteria Metrix MX 202 B
Moderatore:
admin
11 messaggi
[2] Re: richiesta
Potresti provare con una Ni-Mh, ad 1.2V dovrebbe andare lo stesso (ma e' da provare)
Etemenanki
9.482 3 6 10 - Master
Grazie sia ad Elemanki che ad edgar,
Comincio con il più semplice e se non va proverò l'altro. Vi dirò poi i risultati.
A rileggerci. Buona giornata.
Gam
Gam
fatto prova con la batteria da 1,2 V.
Perfetto ho una tensione in uscita di 1,26 V e ho potuto azzerare tramite i i potrenziometri interni i tre valori di Ohm: x1, x10, x100.
Domanda sicuramente sciocca ma per me interessante: tra 1,5 V e 1,35 V e tra 1,35 V e 1,2 (valori nominali) ho la stessa differenza, una volta in positivo e l'altra in negativo, di 0.15 V. perché quindi ho potuto così ritarare lo strunento?
La spiegazione che mi do è: la tensione in ingresso più bassa, ha consentito ai potenziometri di ritornare nel loro campo di regolazione? E' così?
Ringrazio comunque ancora una volta edgar, ho fatto la scelta più semplice.
Buona serata a tutti
Gam
Gam
gam ha scritto:Buon giorno a tutti,
il tester.
Gam
Veramente se "gugli" un po' si trova...a meno che nonho capito male
https://www.ebay.it/itm/174076209092?ga ... R0cRAAAAAA
gam ha scritto:La spiegazione che mi do è: la tensione in ingresso più bassa, ha consentito ai potenziometri di ritornare nel loro campo di regolazione? E' così?
La misura di resistenza avviene facendo scorrere corrente nella resitenza incognita. Di questo circuito fa parte anche il micromperometro indicatore. E' ragionevole pensare che il circuito sia in grado di funzionare anche con una batteria scarica (entro certi limiti). Usando una batteria con tensione più alta, invece, è probabile che la corrente totale sia troppo alta per poter azzerare lo strumento.
vince59 ha scritto:...se "gugli" un po' si trova...
Occhio che quella sembra essere una batteria ad ossigeno (o per essere precisi con i termini commerciali, zinco-aria) ... potrei sbagliarmi, ma di solito quelle dove devi togliere il sigillo prima dell'uso sono di quel tipo.
Sembra come quelle degli apparecchi acustici (solo piu grossa), e se e' cosi, ha un ciclo di vita che parte dal momento in cui togli il sigillo e dura alcuni giorni (quelle degli apparecchi acustici di solito circa una settimana, quella e' piu grossa, ma non ho idea di quale sia il suo ciclo di vita), dopodiche', che tu l'abbia usata o meno, smette di funzionare perche' l'anodo di zinco si e' completamente ossidato.
Etemenanki
la batteria è proprio una 1,2 V NI MH , quella da te consigliata
Buona Domenica a tutti
Gam
Gam
No, io mi riferivo a quella "a bottone" da 1.35V linkata nel post di prima
Etemenanki
11 messaggi
