boiler ha scritto:La connessione a internet del Luogo A non avviene via GSM e quindi può essere usata con un servizio DynDNS.
All'avvio il server instaura automaticamente il collegamento VPN e quindi è come se ce l'avessi in casa, lo vedo sotto un indirizzo appartenente al DHCP del router FTTH.
Le reti telefoniche sono praticamente tutte sotto nat anzi alcuni operatori non usano neanche pià IPV4, forse a pagamento si può chiededre un idirizzo pubblico
Nulla vieta di chiedere in IP pubblico statico per la "sede" A (salti DDNS eccetera)
A quel punto da B apri un tunnel VPN verso A ed esci nella rete locale e se necessario ri-esci verso internet.
Es hai ADGUARDHOME a casa e puoi sfruttarlo nel sito B,
Stessa cosa per il pacchetto al "contrario", ovviamente B deve chiamare A altrimenti A non sa dove inoltrare i pacchetti
Io faccio così per la domotica, server wireguard hostato in casa.
Una singola porta aperta sul firewall che va verso il docker e da li rientro nella LAN
Preferisco così che non dovermi appoggiare a server esterni per le varie funzioni domotiche, telecamenre in primis
Stesso vale per l'accesso ai file o desktop remoto
Principalmente uso lo uso sul telefono (sia 4/5G che "lan" di altri) o PC, ma credo che con un router 4G adatto puoi far passare tutto il traffico della "sede" B
