Dissolvenza luci led a batteria
[1] Dissolvenza luci led a batteria
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 23 gen 2025, 12:24
Buongiorno a tutti .
Vorrei provare a creare dei quadri particolari.
Cosa centra direte voi...in effetti..
Allora immaginate di giorno un quadro natura con sottobosco...ok
e di notte , vorrei che si illuminasse come se fosse pieno di lucciole.
Ho trovato in rete un piccolo interruttore con 2 batterie a bottone da 3 volt ( le 2032 )
compreso di una piccola catena luminosa .
La mi domanda e' : come poter far si che le luci si accendano e si spengano in dissolvenza ?
Grazie a tutti
p.s. mi sono dimenticato di dire che mastico MOLTO MOLTO poco di elettronica ...
Senza titolo 3.jpg (73.76 KiB) Osservato 14950 volte
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[2] Re: dissolvenza luci led a batteria
Messaggioda Foto Utenteelfo » 23 gen 2025, 12:47
This book was written for the "original" Arduino users:
designers and artists. Therefore, it tries to explain things
in a way that might drive some engineers crazy. Actually,
one of them called the introductory chapters of my first
draft "fluff". That's precisely the point. Let's face it: most
engineers aren't able to explain what they do to another
engineer, let alone a regular human being. Let's now
delve deep into the fluff.
Traduzione Google
Questo libro è stato scritto per gli utenti "originali" di Arduino:
progettisti e artisti. Pertanto, cerca di spiegare le cose
in un modo che potrebbe far impazzire alcuni ingegneri. In realtà,
uno di loro ha definito i capitoli introduttivi della mia prima
bozza "sciocchezze". È proprio questo il punto. Ammettiamolo: la maggior parte
degli ingegneri non è in grado di spiegare cosa fa a un altro
ingegnere, figuriamoci a un normale essere umano. Ora
addentriamoci in profondità nelle sciocchezze.
Quanto sopra dal libro Getting Started with Arduino di Massimo Banzi co-fondatore di Arduino.
La risposta alla tua domanda e':
Arduino
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[3] Re: dissolvenza luci led a batteria
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 23 gen 2025, 12:56
innanzitutto grazie per risposta.
Pensavo che non mi rispobndesse nessuno.
Io pensavo ci fosse qualcosa di piu' semplice (e magari anche già pronto ...)
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[4] Re: dissolvenza luci led a batteria
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 23 gen 2025, 12:59
Cosi ad occhio (e solo come idea), se vuoi simulare delle lucciole, dovrebbero acendersi/lampeggiare un po a caso, non tutte insieme ... credo si possa fare usando semplicemente un Attiny85 , una piccola MCU ad 8 pin che ha 4 uscite PWM utilizzabili senza troppi problemi, per cui potresti far accendere / lampeggiare 4 led (o piccoli gruppi di led, due o tre per ogni uscita al massimo, sparpagliati su tutto il quadro) contemporaneamente con intervalli e durate diverse (ed essendo PWM, anche farli accendere e spegnere gradualmente) ... come clock si usa quello interno, cosi non servono quarzi o tanti altri componenti, a parte un paio di condensatori e qualche resistenza.
Le lucciole emettono in una gamma di colore un po particolare, dovresti trovare dei microled sul giallo-verde se vuoi simularle al meglio.
9.507 3 6 10
[5] Re: dissolvenza luci led a batteria
Messaggioda Foto Utenteelfo » 23 gen 2025, 13:00
sampei62 ha scritto:già pronto
Questa affermazione ti toglie il diritto di partecipare a questo forum :(
Ha il diritto (il dovere?) di chiedere aiuto su questo forum, ma la pappa pronta no! [-X
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[6] Re: dissolvenza luci led a batteria
Messaggioda Foto Utentepakk » 23 gen 2025, 13:07
ci sono led con effetto integrato, alimentabili da 3v in su....
https://lighthouseleds.com/led-componen ... refly.html
Foto Utentepakk
393 2 6
[7] Re: dissolvenza luci led a batteria
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 23 gen 2025, 13:26
GIUSTO
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[8] Re: dissolvenza luci led a batteria
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 23 gen 2025, 13:43
Grazie di cuore a tutti.
condivido per la pappa pronta.Giusto..ripeto Giusto altrimento non avrebbe senso il tutto.
Ho provato a vedere quello di Etemenanki ma non masticando mi è sembrato incasinato .
preferirei quelli di pakk.
Adesso guardo meglio
Foto Utentesampei62
120 1 3 6
[9] Re: dissolvenza luci led a batteria
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 23 gen 2025, 15:33
I led "breathing" fanno tutto da se', ma purtroppo credo ci siano solo da 5 o 3mm, il che rende un po piu difficile "nasconderli" sotto i colori , a meno di non mettersi con pazienza a limarli per rimpicciolirne il corpo il piu possibile (senza distruggerli) ... non e' impossibile, l'ho fatto un sacco di volte, ma porta via parecchio tempo.
Dubito che sia facile (sempre che esistano) trovare dei led "breathing" in case SMD piccoli, come 0402 oppure 0201, che sarebbero piu facili da nascondere sotto i colori per via delle ridotta dimensioni.
Per l'attiny, il datasheet l'ho allegato per completezza, che riporta tutte le caratteristiche, ma a te' servirebbe solo un chip (o una scheina breakout per semplicita' ), l'IDE di Arduino, ed un minimo di conoscenza e studio del suo linguaggio.
9.507 3 6 10
[10] Re: dissolvenza luci led a batteria
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 23 gen 2025, 15:43
Il concetto non è molto complicato: i LED proposti da Foto Utentepakk sono automatici, basta collegargli una resistenza e l'alimentazione e ci pensano loro a lampeggiare (quindi niente circuiteria, niente Arduino, niente programmazione.)
Per quello che vuoi fare questa è probabilmente la soluzione ideale, essendo indipendenti e non sincronizzati tra di loro ti daranno un effetto molto più realistico senza dover aggiungere hardware particolare.
Il circuito diventa così. Una batteria e in parallelo una resistenza e un LED per ramo.
Ci vuole un saldatore e un po' di manualità per fare questo lavoro ma credo sia alla portata di tutti.
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
