Transitorio d'apertura di un induttore
[1] Transitorio d'apertura di un induttore
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 28 gen 2025, 21:23
Salve a tutti, non mi è chiaro come si genera il transitorio di apertura in un induttore: il componente è percorso da una corrente continua I , al momento dell'apertura, il campo magnetico generato tende a far scorrere ancora la corrente nella stessa direzione, quindi il + non dovrebbe essere dalla parte opposta? Com'è possibile che sia dalla stessa parte?
4.187 5 5 8
[2] Re: Transitorio d'apertura di un induttore
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 29 gen 2025, 1:07
In che senso dalla parte opposta?
Forse non ho capito la domanda.
ad ogni modo supponiamo siamo a regime... interruttore chiuso su un carico induttivo L con tuttavia una sua resistenza R e un generatore di tensione V
La corrente che circola è quella solita I=V/R
Se all'istante t=zero tu apri il circuito, per continuità all'istante t=0+ la corrente tenderà ad essere ancora la stessa, per diminuire nel tempo in modo esponenziale.
Per contro salirà la tensione
Un po' come accade coi tubi al neon con starter e reattore (che è una inudttanza) e all'apertura del circuito la corrente tende a non cambiare, ma per contro la tensione va a valori molto elevati per brevissimo tempo quanto basta per innescare l'arco e accendere il tubo.
254 2 6
[3] Re: Transitorio d'apertura di un induttore
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 29 gen 2025, 9:33
Ho fatto un esempio: una bobina azionata da un interruttore a transistor.
Si suppone di evidenziare l'induttanza dalla resistenza degli avvolgimenti.
Alla apertura la tensione ai capi della bobina inizialmente zero, diventa negativa per mantenere costante la corrente, che ricircola nel diodo.
Probabilmente non sono chiaro, ma ho difficoltà ad adoperare un PC portatile di riserva.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[4] Re: Transitorio d'apertura di un induttore
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 29 gen 2025, 16:09
MarcoD ha scritto:Probabilmente non sono chiaro, ma ho difficoltà ad adoperare un PC portatile di riserva.
Sei stato chiarissimo, giustamente nello schema hai i sentito anche il diodo: il picco di alta tensione che si forma, ha il + sotto e il - sopra?
4.187 5 5 8
[5] Re: Transitorio d'apertura di un induttore
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 29 gen 2025, 17:44
Affermativo. La tensione del collettore del NPN diventa maggiore della V alimentazione. La domanda era interessante, mi ha portato a ragionare sul fenomeno.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[6] Re: Transitorio d'apertura di un induttore
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 gen 2025, 17:55
Se ci pensate bene, avete fatto lo step-up.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[7] Re: Transitorio d'apertura di un induttore
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 29 gen 2025, 18:00
grazie :ok:
adesso è più chiaro
4.187 5 5 8
[8] Re: Transitorio d'apertura di un induttore
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 29 gen 2025, 18:54
MarcoD ha scritto: La tensione del collettore del NPN diventa maggiore della V alimentazione.
Io diodo semplicemente limita la tensione del collettore a Valim+Vd usando la bobina stessa come elemento di dissipazione, Proteggendo il mosfet dalla sovratensione
La formula V=IxR è sempre valida :ok:
Cosi facendo però in caso di uso di un relè o un eletromagnete il tempo di diseccitazione aumenta, nulla vieta di usare altre soluzioni come uno Zener. Esistono anche sistemi più complessi che permettono di convogliare l'energia nuovamente alla fonte, ma ovviamente la complessità aumenta
Ovviamente il concetto si applica anche con Mosfet P o BJT PNP
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[9] Re: Transitorio d'apertura di un induttore
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 29 gen 2025, 19:00
PietroBaima ha scritto:Se ci pensate bene, avete fatto lo step-up.
gia, :mrgreen: a volte si ottiene tutt'altro di cio che si vuole ottenere :-P
Se fai una semplice ragionamento, Foto UtenteSediciAmpere, prima l'induttore è un componente passivo, (assorbe energia), poi si trasforma in componente... (credo sia sbagliato definirlo attivo), che ti fornisce enrgia, come un generatore, da qua viene da se che il verso della tensione si inverte per avere la corrente nello stesso senso.
saluti.
4.899 3 7 9
[10] Re: Transitorio d'apertura di un induttore
Messaggioda Foto Utentedjnz » 29 gen 2025, 21:37
Aggiungo anche la versione becero_idraulico_meccanica: l'induttore è come una turbinetta attaccata a un volano. Finché lo spingi è un utilizzatore che carica il volano di energia cinetica. Quando non lo spingi più diventa una pompa (generatore) finché il volano non si ferma. Come utilizzatore ha la pressione applicata da un lato, come pompa genera pressione dall'altro.
Elettricamente: in un utilizzatore la corrente (verso convenzionale) entra dal positivo ed esce dal negativo, in un generatore è il contrario, quindi, nel circuito disegnato, il positivo si genera di sotto (sul collettore). Se l'induttore fosse collegato a GND e alimentato dal collettore di un PNP, sul collettore si formerebbe un picco negativo (visto che il positivo è già a GND).
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
