TV Sony: collegare adattatore bluetooth cuffie in presa HDMI
[1] TV Sony: collegare adattatore bluetooth cuffie in presa HDMI
Messaggioda Foto Utenteoki1980 » 9 feb 2025, 18:40
Buongiorno a tutti,
Vorrei sapere se è possibile collegare al mio TV Sony BRAVIA un adattatore bluetooth USB utile per collegare le cuffie, alla presa hdmi del TV.
In pratica questo adattatore è nato per collegarsi al tv tramite USB (da cui trae energia per funzionare) e jack audio da 3,5 mm che va inserito in uscita audio.
Chiedo, acquistando un adattatore hdmi maschio e USB femmina in cui inserire il dispositivo, collegando il tutto al televisore posso fare a meno del jack audio dato che ora è tutto collegato tramite hdmi? il dispositivo si alimenterebbe comunque da hdmi? Ma soprattutto, attivando le cuffie si collegherebbero in automatico al dispositivo come per esempio succede con la fire stick di amazon?
Faccio questo per evitare di inserire il jack audio ogni volta che mi servono le cuffie e disinserirlo quando non mi servono più, lasciandolo inserito ovviamente viene rilevato dal tv e disattiva le casse della televisione.
allego foto adattatore, grazie mille! :D
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 9 feb 2025, 19:58, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto titolo tutto in maiuscolo
Foto Utenteoki1980
50 3
[2] Re: TV Sony: collegare adattatore bluetooth cuffie in presa
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 9 feb 2025, 19:24
Se ha le uscite rca L è R puoi utilizzare questo accessorio per collegarlo.
13,3k 5 9 13
[3] Re: TV Sony: collegare adattatore bluetooth cuffie in presa
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 9 feb 2025, 19:36
Ma esiste un cavo conversione HDMI -> USB ? Il contrario sicuramente !
A livello teorico funziona: Link specifiche
Ma le porte sulla TV dovrebbero essere tutti ingressi.... si potrebbe spillare da eARC ma servirebbe comunque un device nel mezzo.
EDIT: Esistono su amazon (Link) ma a prezzi e recensioni non invitanti e a loro volta vanno alimentati
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
Torna a Telecomunicazioni
