Costo energia varie fasce con SEN...
[1] Costo energia varie fasce con SEN...
Messaggioda Foto UtenteDeBr » 15 feb 2025, 20:49
Buonasera a tutti e ben trovati,
sono a farvi un quiz che confidando come sempre nella vostra preparazione e gentilezza possiate risolvere in modo definitivo.
Ho come fornitore SEN ( Servizio Elettrico Nazionale ) e abito ad Ancona.
Vorrei da voi conosceere quanto mi costi realmente, ma abbastanza precisamente 1 kWh di energia nelle varie fasce, con tariffa bioraria (F1 F2 F3 ) comprensiva dei vari costi, vedi trasporto etc..iva compresa.
Praticamente quanto mi costa 1 kWh "realmente" in tasca?
Grazie infinite anticipatamente per le vostre sicure, gentili ed esaudienti risposte.
Peppe
P.S. Io ci ho provato per diverso tempo "studiando" bene la bolletta ma non sono riuscito ad arrivare a nessun risultato.
Foto UtenteDeBr
45 3
[2] Re: Costo energia varie fascie con SEN...
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 feb 2025, 21:34
Dipende da quanti kWh consumi in un mese.
Più consumi meno ti costa il singolo kWh perché i costi fissi si dividono.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[3] Re: Costo energia varie fasce con SEN...
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 15 feb 2025, 23:36
DeBr ha scritto:Praticamente quanto mi costa 1 kWh "realmente" in tasca?
Non vorrei che la mia risposta sembrasse troppo scontata, ma basta prendere la bolletta, considerare il totale meno il canone TV, e dividerlo per i kWh consumati nel periodo. Più reale di così...
Come giustamente dice Foto UtenteGoofy, troverai una leggera differenza di costo tra bollette "leggere" e bollette "pesanti", ma si tratta di ben poca cosa. Piuttosto, incide il costo della materia prima, in genere diverso in ogni bolletta, visto che viene definito ogni mese dall'ARERA, attualmente con tariffe diversificate per clienti vulnerabili e per il servizio a tutele graduali (vedi QUI).
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[4] Re: Costo energia varie fascie con SEN...
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 feb 2025, 0:07
Concordo ma non chiede il costo medio, chiede "nelle varie fasce orarie" quindi deve vedere i kWh consumati nelle tre fasce e fare le proporzioni.
[5] Re: Costo energia varie fascie con SEN...
Messaggioda Foto UtenteDeBr » 16 feb 2025, 7:21
claudiocedrone ha scritto:Concordo ma non chiede il costo medio, chiede "nelle varie fasce orarie" quindi deve vedere i kWh consumati nelle tre fasce e fare le proporzioni.
E i costi fissi poi come li divido?
Non conoscete voi valori "indicativi" a monte di tutta la discussione?
Foto UtenteDeBr
45 3
[6] Re: Costo energia varie fascie con SEN...
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 16 feb 2025, 8:57
La differenza di costo fra le fasce é minima, direi quasi insignificante
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[7] Re: Costo energia varie fasce con SEN...
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 16 feb 2025, 12:06
Se vuoi fare un calcolo più preciso, potresti seguire questo schema:
  1. calcoli il costo della componente energia per ogni fascia, utilizzando i dati che trovi in bolletta (*), ossia costo a kWh moltiplicato per il consumo di kWh;
  2. sottrai dal totale della bolletta (senza canone TV) i tre risultati di cui al punto "1", ottenendo in tal modo l'importo che prescinde dal tipo e dal costo della singola fascia;
  3. dividi l'importo di cui al punto "2" per il totale dei kWh consumati, ottenendo l'importo per singolo kWh da aggiungere alla componente energia calcolata al punto "1";
  4. per ogni fascia, somma il risultato di cui al punto "1" al risultato ottenuto al punto "3" moltiplicato per il numero di kWh della fascia.
In sostanza, si tratta di sommare fra loro il costo dei kWh nella singola fascia oraria e il costo (trasporto, oneri vari, tasse, ecc.) "comune" a tutti i kWh consumati.
Troppo complicato?
Oppure sto sbagliando qualcosa?
(*) = potrebbe essere necessario avere la bolletta di dettaglio, se non ce l'hai fattela inviare.
5.842 3 4 8
[8] Re: Costo energia varie fascie con SEN...
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 16 feb 2025, 12:11
Un metodo semplice per avere una idea abbastanza precisa è di andare su https://www.ilportaleofferte.it/portaleOfferte/ inserendo la stima dei propri consumi annuali e facendo la divisione.
Si può valutare la differenza inserendo prima tutti i consumi in fascia F1, poi tutti in F3.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[9] Re: Costo energia varie fascie con SEN...
Messaggioda Foto UtenteMike » 16 feb 2025, 12:17
DeBr ha scritto:.
Come privato:
Costo bolletta / consumo kWh = costo reale kWh
Tieni conto che la componente energia, l'unica soggetta a "libero mercato", vale circa il 30% dei costi. Tutto il resto sono oneri di sistema, accise, tasse IVA che sono uguali per tutti i fornitori.
Come azienda: costo bolletta imponibile / consumo kWh = costo reale kWh
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[10] Re: Costo energia varie fascie con SEN...
Messaggioda Foto Utenteangus » 16 feb 2025, 12:18
DeBr ha scritto:E i costi fissi poi come li divido?
CostofissoF1=CostoFissoTotale*ConsumoF1/ConsumoTotale
CostofissoF2=CostoFissoTotale*ConsumoF2/ConsumoTotale
CostofissoF3=CostoFissoTotale*ConsumoF3/ConsumoTotale
Ma questo calcolo ti serve perché rivendi l'energia in una certa fascia? Per costringere convincere tua moglie a stirare di notte? o Altro? :roll: Chiedo per un amico.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
