Salve a tutti p la prima volta che scrivo.
Da una settimana ho iniziato ad appassionarmi del mondo dei PIC e mi sono comprato un programmatore per porta parallela con alimentazione un PIC 16f84a e mi sono scaricato un po di programmi (mikrobasic, meprog).
Ho fatto un semplice programma in cui ho collegato una porta ad una resistenza e ad un led e poi ho programmato il PIC in modo da impostare le porte come uscite e di accenderle tutte.
Il PIC va con un quarzo da 4MHz e infatti con epicwin800 ho testato XT come oscillatore
lo schema è questo:
http://www.fisertek.it/images/schema_semaforo.gif
solo che ho messo un solo led,. ma in ogni caso con un multimetro ho controllato e le porte B non si accendono proprio.
Il programmatore è questo:
The Fiser’s Programmer MK3
comunque ho provato con un multimetro e le porte B del PIC non si aprono perche non passa corrente.
Poi ho fatto varie prove sul PIC montato sulla bred board e se faccio i collegamenti giusti sul diodo del mclr non c'è tensione mentre se inverto positivo e negativo allora passa qualcosa e passa qualcosa anche dalle porte B tipo mezzo volt.
Che significa?Invertendo i cavi posso aver bruciato il PIC?
Il programma è semplicissimo
main:
trisb=0
portb=1
end.
scritto con mikrobasic.
L'alimentazione della bred board la prendo dal cavo header del programmatore fiser (i 5 volt) e quindi i collegamenti nello schema del data, clock e vpp non ci sono c'è solo ground e +5V
Che dite?
Problemi con il primo PIC
Moderatore:
Paolino
7 messaggi
http://img166.imageshack.us/img166/8801 ... 025ph2.jpg
http://img166.imageshack.us/img166/286/ ... 026oz0.jpg
http://img299.imageshack.us/img299/3476 ... 030fp8.jpg
http://img166.imageshack.us/img166/7704 ... 035jq5.jpg
Allora questi sono i collegament che ho fato sulla bred board. Per quanto riguarda i collegament sul PIC
si vede il quarzo da 4MHz con i due condensatori da 18 pF, poi alla sinistra del PIC c'è sul'uscita dell'MCLR
c'è il diodo e la resistenza, mentre l'uscita vss è collegata a massa. Poi ho messo un led rosso e una resistenza
collegato ad una porta B. Mentre al centro della bred board ci sono i collegamenti tra le linee positive e
negative della bred board stessa; sul fondo in fine ho messo due collegamenti per l'header al quale ci collego il programmatore fiser
dal quale prelevo i 5 volt, e ho messo anche un led con una resistenza (identica a quella che ho messo sulla port B),
per verificare che sulla bred board ci sia la tensione da 5 volt data dal programmatore.
Praticamente questo è il mio circuito.La parte dell'oscillatore (quarzo e condensatori ho fatto quei collegamente un po lunghi perche
mi hanno detto che un problema poteva anche essere il quarzo troppo vicino ai pin del PIC.
Le tensioni le ho controllate lungo tutta la bred board e ci sono i 5 volt in tutti i punti in cui ci deve essere,
sul positivo e massa del PIC.
Ma sulla porta B non c'è mai niente, a meno che come ho gia detto non inverto la polarità dell'alimentazione, allora
arrivano tipo 0.5 volt.
Che dite?Ho fatto un casino?
valentino86
0 2 - Messaggi: 7
Innanzitutto benvenuto!
Quando si utilizzano i circuiti integrati si deve rispettare la polarità, e se il dispositivo è dotato di più pin di alimentazione allora essi vanno tutti collegati, pena una caduta di potenziale eccessiva all'interno del dispositivo che potrebbe non farlo funzionare correttamente.
Nel tuo caso c'è solo un pin di Vdd e uno di Gnd quindi, se li colleghi correttamente (non invertiti!!!), non c'è problema.
Il fatto che intervendo la polarità "passa qualcosa" (ma cosa passa? corrente?) non vuol dire niente, il PIC esegue o non esegue il programma, se non lo esegue le cause possono essere hardware o software.
Ma chi ti ha detto questo? Il quarzo deve essere vicino al PIC e i condensatori vicini al quarzo.
Quando si alza la frequenza i "fili" lunghi possono creare interferenze e degradare il segnale.
Comunque i fili che hai usato non sono abbastanza lunghi da creare grossi problemi a 4MHz.
Lo schema sembra corretto, non si vede come è collegato il led, sei sicuro sia collegato nel verso giusto?
Per il software putroppo non ti posso aiutare perché non conosco microbasic, sicuramente qualcun altro ti potrà dare una mano.
Nel frattempo ti consiglio di procurarti un nuovo PIC e questa volta non alimentarlo al contrario!
Che scuola fai o hai fatto?
Luca.
valentino86 ha scritto:Poi ho fatto varie prove sul PIC montato sulla bred board e se faccio i collegamenti giusti sul diodo del mclr non c'è tensione mentre se inverto positivo e negativo allora passa qualcosa e passa qualcosa anche dalle porte B tipo mezzo volt.
valentino86 ha scritto:Praticamente questo è il mio circuito.La parte dell'oscillatore (quarzo e condensatori ho fatto quei collegamente un po lunghi perche
Luca.
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
grazie di tutte le risposte.Studio ingegneria meccanica...ma di elettronica so ben poco.
comunque a giorni compro un nuovo PIC e provo.
valentino86
0 2 - Messaggi: 7
Ciao Valentino. Ben venuto. Prima di esaminare la parte software, ti dico che non puoi che trovarmi d'accordo con posta10100 per quanto concerne gli aspetti hardware! Rispettare polarità ed alimentazioni è fondamentale, non solo se usi i microcontrollori ma sempre. Pena il malfunzionamento di tutto il circuito.
"Redarguisci" chi ti ha parlato di aumentare le connessioni tra l'oscillatore e il PIC: evidentemente gli è sfuggito qualcosa
Anche in questo caso, posta10100 ti ha dato il consiglio giusto.
Ma veniamo al software.
Non ho mikrobasic ma immagino che scrivere quella porzione di codice sortisce come effetto quello di alzare (porre a +5V) solamente RB0, cioè il primo bit di PORTB. Guardando lo schema che hai indicato, prova così:
Vedrai che tutte da RB0 a RB6 i pin si portano a +5V
Ciao.
Paolo.
valentino86 ha scritto:comunque ho provato con un multimetro e le porte B del PIC non si aprono perche non passa corrente.
- Codice: Seleziona tutto
main:
trisb=0
portb=1
end.
main:
trisb=0
portb=63
end.
Ciao.
Paolo.
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
a prorposito di questa cosa non riesco a capirla.
Allora il numero delle porte è in formato binario giusto?E il 63 cosa è?Il corrispondente di %111111?Come faccio la conversione?
valentino86
0 2 - Messaggi: 7
7 messaggi
