Calcolo compenso
[1] Calcolo compenso
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 27 feb 2025, 13:56
Buongiorno.
Devo fare un progetto di un impianto elettrico di un BeB, la potenza contrattuale e circa 10 kW, ovviamente trifase.
Veramente l'impianto elettrico è già realizzato, devo andare a verificare se è a norma e quindi fare un As Built.
Il mio problema è calcolare il compenso. Il BeB è composta da 9 stanze da letto matrimoniali con bagno in camera e una locale reception.
Pensavo a circa 1.500 €, planimetria impianto elettrico, quadro elettrico, e relazione.
Che ne pensate?
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
[2] Re: Calcolo compenso
Messaggioda Foto Utenteguzz » 27 feb 2025, 14:22
La legalità di quello che ti chiedono dove sarebbe?
Comunque, che io sappia, per una DiRi in una situazione del genere i prezzi sono un po' più alti...
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[3] Re: Calcolo compenso
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 feb 2025, 14:22
Non ho capito. Sei un professionista e devi fare un postgetto su un lavoro già eseguito senza un progetto?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: Calcolo compenso
Messaggioda Foto Utentee7o7 » 27 feb 2025, 16:03
Cescu30 ha scritto:Pensavo a circa 1.500 €, planimetria impianto elettrico, quadro elettrico, e relazione.
Che ne pensate?
Immaginando che se si tratti del solito lavoro "postumo", un as built senza progetto,
se almeno ti ci paghi il tempo, mi sembra un prezzo che può stare sul mercato.
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
[5] Re: Calcolo compenso
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 27 feb 2025, 16:03
Grazie per la risposta.
L'impianto elettrico del BeB è stato realizzato, non so che problemi hanno avuto con l'azienda installatrice, credo che neanche è stato chiamato un progettista. Non è stato consegnato nessun progetto, mi hanno chiamato per verificare l'impianto e quindi fare il progetto, ovviamente mi hanno detto che se ci sono irregolarità chiameranno una nuova ditta istallatrice per sanarle.
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
[6] Re: Calcolo compenso
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 27 feb 2025, 16:04
Che ne pensate?
Si esatto.
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
[7] Re: Calcolo compenso
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 27 feb 2025, 16:05
Mike ha scritto:Non ho capito. Sei un professionista e devi fare un postgetto su un lavoro già eseguito senza un progetto?
Confermo
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
[8] Re: Calcolo compenso
Messaggioda Foto Utentepakk » 27 feb 2025, 16:55
io farei una stima delle opere e ragionerei su una percentuale valida per quella progettazione.
Poi parli solo di FM e LUCE o deve comprendere anche tutti gli impianti spec.... antintrusione, entincendio, evac, videosorveglianza, citofonia, controllo accessi, rete dati, ecc ecc....
E poi .... la relazione/valutazione del rischio da fulminazione? ed i calcoli di illuminazione ordinaria / emergenze? ... ecc... ecc...
Foto Utentepakk
393 2 6
[9] Re: Calcolo compenso
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 27 feb 2025, 17:31
Ok grazie mille. Vi aggiorno
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
[10] Re: Calcolo compenso
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 27 feb 2025, 17:32
pakk ha scritto:io farei una stima delle opere e ragionerei su una percentuale valida per quella progettazione.
Quindi stima computo dei lavori realizzati e percentuale 8/10%.
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
Visitano il forum: Nessuno e 173 ospiti
