Molla antagonista strumento ad indice deformata/spezzata
[1] Molla antagonista strumento ad indice deformata/spezzata
Messaggioda Foto Utentegbattista » 10 mar 2025, 9:46
Buongiorno a tutti.
Vi chiedo una cosa insolita, magari vi è capitato.
Ho un tester che non funziona per la molla dell’indice bobina mobile messa male.
Avevo pensato di PROVARE con parte di un bilanciare da orologio da polso.
La forza non sarà la stessa ma un po’ la posso regolare.
Mai capitato.
Grazie a tutti.
55 1 2 6
[2] Re: Molla antagonista strumento ad indice deformata/spezzata
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 10 mar 2025, 10:10
Se pensi di riuscire a fare la sostituzione meglio procurarsi un qualche altro strumentino malandato per tentare il trapianto
K
6.396 4 5 7
[3] Re: Molla antagonista strumento ad indice deformata/spezzata
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 10 mar 2025, 10:21
gbattista ha scritto:magari vi è capitato.
Ci sono spire accavallate? Non è facile ma puoi provare a separarle.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[4] Re: Molla antagonista strumento ad indice deformata/spezzata
Messaggioda Foto Utentegbattista » 10 mar 2025, 10:25
Accavallata e spezzata.
55 1 2 6
[5] Re: Molla antagonista strumento ad indice deformata/spezzata
Messaggioda Foto Utentegbattista » 10 mar 2025, 22:31
Trovarne una nuova ?
55 1 2 6
[6] Re: Molla antagonista strumento ad indice deformata/spezzata
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 10 mar 2025, 22:41
Di che strumento si tratta?
È stata spezzata da cosa?
Hai una foto.
Non è molto facile lavorare vicino ad un magnete che ti aggancia tutti gli attrezzi metallici.
Quelli sospesi col filo sottoposto a torsione si riparano abbastanza bene.
Con la molla non è altrettanto semplice.
13,3k 5 9 13
[7] Re: Molla antagonista strumento ad indice deformata/spezzata
Messaggioda Foto Utentevince59 » 10 mar 2025, 22:59
Mi è capitato con un 680R...ci ho rinunciato.
La molla è delicatissima di gestire.
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[8] Re: Molla antagonista strumento ad indice deformata/spezzata
Messaggioda Foto Utentegbattista » 10 mar 2025, 23:22
Si tratta di un tester.Spezzata da ruggine.
Non vorrei che mettendo un pezzo di spirale di orologio da polso dopo lo strumento non andasse a zero.
E poi non è facile, condivido in pieno le difficoltà.
Mi sono spiegato male : trovare una bobina mobile completa. Ho visto che misura 2 k di resistenza.
Grazie.
55 1 2 6
[9] Re: Molla antagonista strumento ad indice deformata/spezzata
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 11 mar 2025, 0:11
Ci è arrivato l'acido della pila?
Visto che la foto non è disponibile marca è modello?
13,3k 5 9 13
[10] Re: Molla antagonista strumento ad indice deformata/spezzata
Messaggioda Foto Utentegbattista » 11 mar 2025, 12:31
Sì faccio fatica a mandare una foto ma ci provo.
Comunque è un Vemer VE 282 ( diametro 21mm, bobina 2k)
Grazie.
55 1 2 6
Torna a Strumentazione
