Informazioni su una marca di strumenti di misura
2 messaggi
Ciao a tutti,mi interessa una pinza amperometrica per la misura di correnti AC/DC, Aneng, venduta di solito su piattaforme cinesi; non conosco questa marca, chiedo, a chi la conosce e ne ha avuto esperienza diretta, la qualità di questi strumenti , i prezzi sono onesti ma non so altro, grazie a chi mi risponde
Come tutti gli strumenti dipende cosa devi farci
Pultroppo le specifiche dei siti cinesi sono molto fuorivianti e spesso poco realistiche
Non credo sia il tuo caso ma in quelli strumenti mezza pinza mezzo tester la misura in DC è solo con i puntali
Inoltre le tolleranze di una "pinza" amperometrica ad uso classico sono spesso elevate
Ne prendo un modello a caso di quella marca, 4 cifre e +-2.5% +- 8@60A visualizati come 00.00
Se stai misurando 1A (reale) lo strumento riporterà compreso tra 1.1A e 0.9A (circa)
Può essere tanto può essere poco dipende dall'aplicazione
Adesso prendi il forno e fai una misurazione facciamo finta 10A (reali) avrai valori tra 10.33A e 9.67A
Questo con correnti da da "elettricista" civile
Fingiamo una misura da eletronico in DC ovvero 100mA (0.1A), avresti da circa arrotondato da 0.18 a 0.02
Misure fuori da DC e AC@50Hz non parliamone
(alcune riportano misure fino a 1kHz)
Sto ipotinzado un caso favorevole: Dato che non è specificato la tolleranza è sulla misura e non il fondo scala
Almeno è True RMS ?
Insomma.... Cosa devi farci ? puoi indicare il modello corretto (magari link) ?
Almeno è True RMS ?
2 messaggi
