Ciao sto realizzando un impianto su un furgone installando un inverter x il 230 v
Per quanto riguarda la messa a terra va collegata insieme al negativo della batteria ?
Impianto messa a terra 230 V inverter e 12 V
5 messaggi
a questo punto perché non collegare direttamente il neutro e terra assieme alla carcassa/negativo della batteria così puoi distribuire un solo filo
Fatti un favore, fai fare il lavoro ad una persona competente.
L'inverter che ti vendono "commerciale" quello con la "presa" non è pensato per essere distribuito e quello con i "morsetti" va installato da un tecnico competente con tutte le relative cautele e dispositivi di protezione.
Questo a monte e a valle
Davil ha scritto:La mia domanda era come devo comportarmi con la terra dell inverter ?
Data la situazione posso consigliarti questa soluzione.
Se il furgone è grande ti consiglio comunque di usare un sacchetto più grande in modo da avere più terra e predisposse un sistema per tenere la terra umida in modo da ottenere una migliore dispersione.
Miraccomando usa acqua con un residuo fisso elevato, lete e uliveto sono ottime scelte e facilmente reperibili
Rinnovo il consiglio: Fai fare ad una persona qualificata, con il manuale* alla mano il produttore (sicuramente) risponde a questa domanda o almeno fornisce indicazioni pecise sullo stato del neutro/terra.
*E parlo di un manuale di un inverter "serio" (100 pagine ?) non il bigino che danno con le cinesate.... che in teoria una indicazione dovrebbe darla
5 messaggi
