Ho scoperto di avere una decina di 7824, nuovi, in contenitore TO220 e non ho idea di come usarli.
Soprattutto la tensione di uscita mi lascia perplesso su come poterl usare in pratica.
Usarli come "ingresso" per un modulo a tensione variabile?
Cosa fare con i 7824
8 messaggi
Sono usati su schede industriali o di consumo, specialmente di qualche anno fa.
Se fai riparazioni o hai possibilità di farne, li terrei fermi nel cassetto e attenderei il loro utilizzo preciso.
Oggi è considerata una tensione troppo alta, anche se i suoi vantaggi li ha.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Dire inutili, mi sembra eccessivo, si può sempre progettare dei circuiti che utilizzano 24 V, oggi l'elettronica di consumo lavora sui 5 V, su quella industriale è più facile vengano utilizzate tensione più alte, ci sono tante elettrovalvole che funzionano a 24 V.
Alex
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Ic1 funge da generatore di corrente costante 5/100 = 50 mA.
Quando TR1 satura, assorbe 5/50 = 0,1 A da Ic2 che provoca la discesa della tensione Tp1 con corrente risultante
50 -100 = -50 mA
L'isteresi di IC3 è circa
R4/R5x Valim = 15k/100k x 24 V = 3,6 V
50 -100 = -50 mA
8 messaggi
pigreco]=π
