Valutazione costo progetto impianto elettrico
Moderatore: Foto Utenteadmin
[1] Valutazione costo progetto impianto elettrico
Messaggioda Foto UtenteIngLM » 31 mar 2025, 11:30
Buongiorno a tutti.
Immagino che sia difficile rispondere o dare una risposta certa, ma mi chiedevo:
come si può valutare economicamente un lavoro che consiste :
rifare gli schemi elettrici di un impianto elettrico di un capannone.
Io pensavo di applicare una tariffa oraria, ma per un preventivo non sapendo effettivamente il tempo necessario, come posso fare?
Grazie e buona giornata.
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 31 mar 2025, 11:40, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Spostato in sezione più idonea. Reso esplicito il titolo.
Foto UtenteIngLM
9 2
[2] Re: Valutazione costo progetto impianto elettrico
Messaggioda Foto UtenteLucaiac89 » 31 mar 2025, 15:21
Devi rifare solo gli schemi dei quadri?
25 3
[3] Re: Valutazione costo progetto impianto elettrico
Messaggioda Foto UtenteIngLM » 31 mar 2025, 15:39
Essenzialmente si
Foto UtenteIngLM
9 2
[4] Re: Valutazione costo progetto impianto elettrico
Messaggioda Foto Utentepakk » 31 mar 2025, 15:50
be quindi dipende dal livello di dettaglio e dalla tua velocità nel ridisegnare...
con sw "automatici" o tutto "a mano"...
Devi verificare anche dimensionamenti e coordinamenti?
Foto Utentepakk
393 2 6
[5] Re: Valutazione costo progetto impianto elettrico
Messaggioda Foto UtenteIngLM » 31 mar 2025, 16:03
utilizzo un software per il disegno. nel disegnarlo eventualmente verifico che quello che è installato sia corretto
Foto UtenteIngLM
9 2
[6] Re: Valutazione costo progetto impianto elettrico
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 31 mar 2025, 16:30
Beh allora direi che sapendo con certezza ciò che dovrai fare è buona cosa stimare le ore di lavoro (solo tu puoi sapere quanto tempo impiegherai), definire un costo orario e stop.
Nessuno ha la sfera di cristallo.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[7] Re: Valutazione costo progetto impianto elettrico
Messaggioda Foto Utentepakk » 31 mar 2025, 16:33
Se è solo una rappresentazione dello stato di fatto, per me andrebbe bene ad ore…
Se subentra anche qualche ragionamento, dimensionamento, verifica valuterei meglio…
Foto Utentepakk
393 2 6
