Salve a tutti, ho una radio/sveglia della anjank e non funziona più la manopola che regolava le frequenze e
l 'orario. Avrei bisogno di capire se è un potenziometro o un encoder rotativo. Inoltre è possibile premerlo per corto circuitare o due pin dietro. Potreste aiutarmi a capire ? Ed eventualmente capire dove comprarlo?
Aiuto manopola radio?
11 messaggi
Secondo me' e' un'encoder rotativo, montaggio verticale, tipo ad esempio quelli della serie EC11, ci sono con diversi numeri di scatti, da 12 a 24 e forse piu, devi vedere quanti scatti per giro ha il tuo e poi si vede quale modello sia o quale gli assomiglia di piu.
NOTA: questi hanno il fissaggio filettato, il tuo no, ma di solito fra i vari modelli ci sono entrambi
Etemenanki
9.517 3 6 10 - Master
Etemenanki ha scritto:Secondo me' e' un'encoder rotativo, montaggio verticale, tipo ad esempio quelli della serie EC11, ci sono con diversi numeri di scatti, da 12 a 24 e forse piu, devi vedere quanti scatti per giro ha il tuo e poi si vede quale modello sia o quale gli assomiglia di piu.
Ciao Eten no in realtà era uguale a quello della tua foto ma ho avuto tagliare alcuni PIN perché non si staccava dalla base. Comunque somiglia molto a un EC12 ma come faccio a capire quanti giri fa? È difettoso perché non mi cambiava più le frequenze.
Se è un encoder direi che dovrebbe ruotare senza fine, o almeno così erano quelli che ho visto, c'è qualche scritta ?
Hai usato un tester per controllare se le misurazioni sono come quelle di un potenziometro ?
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
Soprattutto, il tuo ha i "click" (passettini o scatti meccanici, ruotando l'alberino) ? ... o e' del tipo a corsa continua, senza scatti ?
Etemenanki
Etemenanki ha scritto:Soprattutto, il tuo ha i "click" (passettini o scatti meccanici, ruotando l'alberino) ? ... o e' del tipo a corsa continua, senza scatti ?
Allora si, ruota senza fine e fa degli scattini quando ruota. Inoltre è possibile premerlo per mettere in corto i due PIN dietro. Quindi funziona anche da switch. E ho provato a ruotarlo di 360° per vedere quanti giri facesse fino al punto di partenza e ne fa 24.
Conta quanti scatti fa per ogni giro, cosi sappiamo il modello da cercare.
EDIT: ok, 24 scatti (avevo letto giri), vediamo cosa si riesce a trovare
Etemenanki
Forse questo, senza fissaggio a vite e con alberino in plastica sagomato a D, e' piu simile al tuo ?
https://uk.farnell.com/alps/ec12e24204a2/encoder-vertical-24det-24ppr/dp/2065054
Per sicurezza, apri il datasheet presente a quella pagina, e misura il tuo vedendo se le misure e le altezze corrispondono (dalla tua foto sembra che anche al tuo le alette laterali siano state tagliate via)
No, errore mio, non ha l'interruttore ... un attimo.
Con l'interruttore e l'alberino di plastica a D sembrano esserci solo quelli di questa serie
https://uk.farnell.com/bourns/pec12r-42 ... dp/2663532
Con l'albero piu lungo, ma dato che e' di plastica si puo tagliare a misura.
Etemenanki
Etemenanki ha scritto:Forse questo, senza fissaggio a vite e con alberino in plastica sagomato a D, e' piu simile al tuo ?https://uk.farnell.com/alps/ec12e24204a2/encoder-vertical-24det-24ppr/dp/2065054
Eten, seguendo il tuo consiglio su aliexpress, ho trovato anche questo. Secondo te potrebbe andare bene?
https://it.aliexpress.com/item/10050077 ... ry_from%3A
E' un 11.5mm
11 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti
