Filtro IR 650 nm
Leggi e teorie della fisica
[1] Filtro IR 650 nm
Messaggioda Foto UtentePaky » 5 apr 2025, 12:37
Buongiorno
mi scuso se la domanda è un po' OT , ma non saprei bene dove postarla
Ho una telecamera CCTV con obiettivo varifocale tipo questo
Immagine
da caratteristiche monta un filtro IR da 650nm
la camera inquadra un processo produttivo di saldatura dove è presente anche un punto laser
bene , a vista il punto laser è ben visibile , mentre quardando l'immagine nel monitor il punto laser ha una colorazione molto slavata e quasi indistinguibile dal fondo metallico quando c'è molta luce
la domanda è
questo accade per colpa del filtro IR che integra l'obiettivo?
leggo che i normali laser rossi sono appunto a 650nm
Foto UtentePaky
[2] Re: Filtro IR 650nm
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 5 apr 2025, 14:17
Gli IR tecnicamente partono da circa 850nm, un filtro a 650nm non e' IR, e' un filtro rosso ... il perche' ci sia un filtro del genere non lo so, forse e' un'obbiettivo vecchio, di quando gli illuminatori IR erano ad incandescenza e quindi emettevano anche nel rosso.
I puntatori laser rossi vanno dai 650nm (rosso brillante) ai 680nm (rosso un po piu scuro), alcuni hanno diodi a 630nm (rosso/arancio, molto piu visibile), ma sono pochi e costano di piu, ovvio che se il filtro inizia a tagliare a 650nm, il punto o lo vedi molto slavato o non lo vedi piu.
Bisognerebbe capire il perche' di un filtro con il taglio a quella lunghezza d'onda, non e' molto comune.
9.527 3 6 10
Torna a Fisica generale
