Ciao a tutti,
nuovo PC e... HP ha di nuovo cambiato tutto.
Siamo passati dallo spinotto da 7mm (circa) poi a quello da 4.5 (circa) poi al USB-C
Dapprima di PC avevano solo il 7 mm, poi solo quello 4.5, poi quello da 4.5 insieme a ricarica USB-C, infine solo USB-C
La tensione però... sempre 20V, almeno quella!
A me secca portarmi dietro sempre l'alimentatore, per cui ne ho uno in auto nel baule si sa mai... uno a casa, uno in ufficio, uno in campagna, uno al mare, etc. etc.
Per cui siccome di alimentatori USB-C ne ho uno solo, quello in dotazione al PC... mi secca comprarne altri e volevo ricilcare i vecchi con spinotto tondo.
Secondo voi, se prendo un USB-C maschio a saldare e ci attacco un vecchio alimentatore HP da 20V... funziona? Faccio danni? Ci sono anche gli USB-C maschio con già i cavetti intestati...
Oppure l'alimentatore USB-C originale non si limita a fornire 20V ma fa anche altri cavoli?
Alimentazione PC USB-C
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Correggo:
sull'alimentatore originale HP USB-C vengono indicati i seguenti tensioni: 5, 9, 12, 15, 20V
Tuttavia sul retro del PC è indicata una tensione di alimentazione di 20V.
sonusfaber
254 2 6 - Expert
fai molta attenzione a collegare correttamente i fili di tensione + e -.
personalmente non condivido l'idea di collegare un usb-c come alimentazione, mi aspetterei che portasse ben meno di qualche ampère.
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
sonusfaber ha scritto:Correggo:
Questo perché con lo standard USB-C la tensione da erogare viene negoziata tra consumatore e alimentatore. C'è il rischio di fare pasticci&danni. Fai molta attenzione. Se vuoi realizzare qualcosa di tuoi, come minimo sindacale devi considerare le linee CC e tenere d'occhio la tensione su di esse, spegnendo l'alimentazione se la richiesta dovesse essere inferiore a 20V. Ci sono anche chip dedicati, ma per finire ti costa meno comprare un alimentatore fatto e finito.
Boiler
boiler ha scritto:Questo perché con lo standard USB-C la tensione da erogare viene negoziata tra consumatore e alimentatore. C'è il rischio di fare pasticci&danni.
Boiler
Avete un link ad un doc che descrive il funzionamento della negoziazione della tensione?
Grazie.
sonusfaber
254 2 6 - Expert
boiler ha scritto:Vedi per esempio qui: https://www.ti.com/lit/wp/slyy109b/slyy109b.pdf
Boiler
Caspita... non pensavo che ci fosse tutta questa "intelligenza" dentro al USB-C.
Se non capito male, l'alimentatore del mio HP è qualcosa che somiglia a questo: https://it.aliexpress.com/item/1005007070762655.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.5d91ppLzppLzVu&algo_pvid=c093d239-ae86-440d-a343-5ce820337666&algo_exp_id=c093d239-ae86-440d-a343-5ce820337666-0&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%221318%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2125.92%216.61%21%21%21205.70%2152.47%21%40210390b817441870346621095eb4c5%2112000039308303976%21sea%21IT%210%21ABX&curPageLogUid=VVbtRWfU3a1H&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Che quindi è in grado di dialogare con il carico e adattare la tensione di uscita al tensione corretto.
Quasi quasi per quel che costano conviene rispetto al fai da te.
Invece... oggetti di questo tipo... visto che di alimentatori con la spina tonda HP ne ho scatoloni...
https://it.aliexpress.com/item/10050059 ... ry_from%3A
sonusfaber
254 2 6 - Expert
sonusfaber ha scritto:Se non capito male, l'alimentatore del mio HP è qualcosa che somiglia a questo: https://it.aliexpress.com/item/1005007070762655.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.5d91ppLzppLzVu&algo_pvid=c093d239-ae86-440d-a343-5ce820337666&algo_exp_id=c093d239-ae86-440d-a343-5ce820337666-0&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%221318%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2125.92%216.61%21%21%21205.70%2152.47%21%40210390b817441870346621095eb4c5%2112000039308303976%21sea%21IT%210%21ABX&curPageLogUid=VVbtRWfU3a1H&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Attenzione che il web è pieno di esempi di questi alimentatori da AliExpress che sono un pericolo per le persone e per le cose (rischio di folgorazione o di incendio). Valuta bene, se davvero vuoi risparmiare un paio di euro e correre rischi di questo tipo.
Boiler
boiler ha scritto:@lelerelele, lo standard richiede che tutti i cavi e connettori siano in grado di portare almeno 3 A. Con l'EPR (extended power range) si passa a 5 A che, in combinazione con la tensione massima di 48 V, ci danno 240 W.
Boiler
ok.
Sul link proposto danno
USB Type-C 1.2 *5 V *3 A *15 W
USB PD 3.0 *20 V *5 A *100 W
comunque mica male, pensavo meno.
saluti.
lelerelele
lelerelele ha scritto:saluti.
Alla fine ho preso su Amazon un alimentatore USB-C 65W fatto e finito a meno di 10€
Sono ne più e ne meno che quelli che vende Ali per 7 €
Che dire, funziona... carica il telefono, il tablet in fast charge e il PC HP a 20V.
Certamente non vale la pena mettersi di saldatore e connettori... tuttavia un dubbio mi rimane.
Ho capito che con lo standard USB-C PD lìalimentatore e il carico in qualche modo "dialogano" affinchè il primo eroghi la giusta tensione al secondo.
Ora... ho trovato in ufficio nello scatolone del ciarpame un alimentatore sempre HP, sempre USB-C, ma non è come quello del laptop chje recita 5V, 9V, 12V... 20V etc.
Questo recita 20V FISSI.
NOn so di che cosa fosse
Non ho provato e mi sono guardato dal farlo... ma che succede se lo collego ad un telefono che vuole solo 5V ?
Cioè... i dispositivi USB-C, visto che è previsto un rage di tensione piuttosto ampio, sono tutelati da tensioni non congrue?
sonusfaber
254 2 6 - Expert
21 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 47 ospiti
